Sensor-/Geber-Artikel
EDC Sensoren und Geber - Artikel wäre hilfreich
Ja
85%
 85%  [ 6 ]
Nein
0%
 0%  [ 0 ]
Egal
14%
 14%  [ 1 ]
Total votes : 7
Post12-05-2003, 19:10    Subject: Sensor-/Geber-Artikel Translating...
[Translating...]
Hallo Ulf,
ulf wrote:
Hi Rainer
würde das nicht irgendwo im Widerspruch zur Dieseltechnik-Leitlinie "Grundlagen hole man sich bitte woanders" stehen?
Und welchen Umfang sollte das haben - wolltest Du bei Adam + Eva bzw. Elektronen, Volt und Ampere anfangen?
Jaein, kommt drauf an ob man bei Adam und Eva oder erst bei Moses anfängt icon_wink.gif
ulf wrote:
Weiter befürchte ich, daß dann eine Schwemme elektronischer "hab ich nicht verstanden"-Fragen im Forum auftauchen würde, die das Hauptthema TDI +Co zumindest zeitweise verdrängen könnte . . .
Muß ich Dir so recht geben.
Hatte mir eine kurze Vorstellung der verschiedenen aktiven und passiven Sensoren im TDI vorgestellt, mit einer kurzen Beschreibung ihrer Funktionsweise und/oder entsprechenden Herstellerlinks.
Daß z.B. der Ladedrucksensor ein aktiver Sensor ist, der je nach Ladedruck eine variable Spannung am Ausgangspin erzeugt, kann man IMHO aus keinem der Fachartikel entnehmen.
Das ist Insiderwissen das nur aus dem entsprechendem Selbstudienprogramm oder regelmässigem Lesen des Forums zu erlangen ist.
ulf wrote:
Als Kompromiß würde ich daher bestenfalls ein paar Bücher oder Links zum Elektronik-Kennenlernen vorschlagen - hab aber keine Ahnung, was man da nennen könnte icon_sad.gif
Ok, für die Grundlagen eine gute Idee ! Denn mit Transistor, Diode, Ohm und Ampere sollte man sich schon auskennen.
Am Beginn eines 'TDI-Sensor-/Geber-Artikels' könnte ich mir einen Link auf Einstiegsliteratur zu Elektronik/KFZ-Elektrik vorstellen.
Beispielaufbau:
Grüße, Rainer
Post12-05-2003, 21:42    Subject: Re: Wiederstand vieleicht nicht gleich wiederstand??? Translating...
[Translating...]
Bauteil - wofür wird es verwendet - Funktion - Herstellerlink:
Ladedrucksensor - Regelkreis Ladedruck der EDC, Bestimmung des aktuellen Ladedrucks - IC mit Druckempfindlicher Membrane bla bla bla - http://www.bosch-motorsport.de/deutsch/product_overview/Sensoren/Absolute-Pressure/PSS.pdf
Kühlmitteltemparturgeber - Bestimmung der Kühlmitteltemparatur für Anzeigeinstrument im Fahrzeug, Berechnung der Startmenge in der EDC - PTC - http://www.bosch-motorsport.de/deutsch/product_overview/Sensoren/Temperature/NTC_M6.pdf
[/list]
Hi Rainer
als geschlossener Themenkreis in Richtung "Aufbauwissen" speziell über diverese Sensoren, für Leute, die schon allgemeine Elektronik-Grundlagen haben, wäre es IMO sinnvoll.
Das sollte (hoffentlich) auch keine Fragenflut im Forum provozieren.
Hierzu liefert auch das EDC-Heft aus der gelben Bosch-Reihe (neben diversen anderen Infos) etliche gute Erklärungen, einschl. Drucksensoren, HDK-RWG, NBF usw.
No new posts P246E - Exhaust Gas Temperature Sensor (EGS) Bank 1 Sensor 4 General Tips
No new posts Intake Air Temp Sensor P0110: Causes & Fixes General Tips
No new posts P0341 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Fuel Injection Systems: Key Requirements & Demands Diesel Engine Technology
No new posts MAP Sensor for AKN Engine On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts What kind of sensor is this? Diesel Engine Technology
No new posts LDA Sensor: Types, Function & Applications Diesel Engine Technology
