Sensor-/Geber-Artikel
EDC Sensoren und Geber - Artikel wäre hilfreich
Ja
85%
 85%  [ 6 ]
Nein
0%
 0%  [ 0 ]
Egal
14%
 14%  [ 1 ]
Voti totali : 7
Messaggio12-05-2003, 19:10    Oggetto: Sensor-/Geber-Artikel Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Ulf,
ulf ha scritto:
Hi Rainer
würde das nicht irgendwo im Widerspruch zur Dieseltechnik-Leitlinie "Grundlagen hole man sich bitte woanders" stehen?
Und welchen Umfang sollte das haben - wolltest Du bei Adam + Eva bzw. Elektronen, Volt und Ampere anfangen?
Jaein, kommt drauf an ob man bei Adam und Eva oder erst bei Moses anfängt icon_wink.gif
ulf ha scritto:
Weiter befürchte ich, daß dann eine Schwemme elektronischer "hab ich nicht verstanden"-Fragen im Forum auftauchen würde, die das Hauptthema TDI +Co zumindest zeitweise verdrängen könnte . . .
Muß ich Dir so recht geben.
Hatte mir eine kurze Vorstellung der verschiedenen aktiven und passiven Sensoren im TDI vorgestellt, mit einer kurzen Beschreibung ihrer Funktionsweise und/oder entsprechenden Herstellerlinks.
Daß z.B. der Ladedrucksensor ein aktiver Sensor ist, der je nach Ladedruck eine variable Spannung am Ausgangspin erzeugt, kann man IMHO aus keinem der Fachartikel entnehmen.
Das ist Insiderwissen das nur aus dem entsprechendem Selbstudienprogramm oder regelmässigem Lesen des Forums zu erlangen ist.
ulf ha scritto:
Als Kompromiß würde ich daher bestenfalls ein paar Bücher oder Links zum Elektronik-Kennenlernen vorschlagen - hab aber keine Ahnung, was man da nennen könnte icon_sad.gif
Ok, für die Grundlagen eine gute Idee ! Denn mit Transistor, Diode, Ohm und Ampere sollte man sich schon auskennen.
Am Beginn eines 'TDI-Sensor-/Geber-Artikels' könnte ich mir einen Link auf Einstiegsliteratur zu Elektronik/KFZ-Elektrik vorstellen.
Beispielaufbau:
Grüße, Rainer
Ultima modifica il 13-05-2003, 10:29, modificato 1 volta in totale.
Messaggio12-05-2003, 21:42    Oggetto: Re: Wiederstand vieleicht nicht gleich wiederstand??? Traduzione in corso...
Bauteil - wofür wird es verwendet - Funktion - Herstellerlink:
Ladedrucksensor - Regelkreis Ladedruck der EDC, Bestimmung des aktuellen Ladedrucks - IC mit Druckempfindlicher Membrane bla bla bla - http://www.bosch-motorsport.de/deutsch/product_overview/Sensoren/Absolute-Pressure/PSS.pdf
Kühlmitteltemparturgeber - Bestimmung der Kühlmitteltemparatur für Anzeigeinstrument im Fahrzeug, Berechnung der Startmenge in der EDC - PTC - http://www.bosch-motorsport.de/deutsch/product_overview/Sensoren/Temperature/NTC_M6.pdf
[/list]
Hi Rainer
als geschlossener Themenkreis in Richtung "Aufbauwissen" speziell über diverese Sensoren, für Leute, die schon allgemeine Elektronik-Grundlagen haben, wäre es IMO sinnvoll.
Das sollte (hoffentlich) auch keine Fragenflut im Forum provozieren.
Hierzu liefert auch das EDC-Heft aus der gelben Bosch-Reihe (neben diversen anderen Infos) etliche gute Erklärungen, einschl. Drucksensoren, HDK-RWG, NBF usw.
Nessun nuovo messaggio P246E - Sensore di temperatura dei gas di scarico (EGTS) ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura aria aspirata: circuito P0110 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio P0341 - Sensore dell'albero a camme (G40): Segnale anomalo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sistemi di iniezione: Requisiti e innovazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore MAP AKN: Guida e Funzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore: Quale tipo è? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore LDA: Prezzi e Offerte Tecnologia Motori Diesel
