Renault Clio B 1,5 dci (K9K Motor)- Öl-Service zurücksetzen?
luiggi
Post27-12-2009, 17:48    Subject: Renault Clio B 1,5 dci (K9K Motor)- Öl-Service zurücksetzen? Translating...
[Translating...]
Weiss jemand von euch zufällig,wie ich bei einen Renault Clio Bj 2005 Dci mit K9K Motor den Ölservice im Kombi zurückstellen kann? Und kann ich 5W30 Longlife Öl verwenden bei diesen Motor?
Muss nämlich bei einen Bekannten den Zahnriemen sowie Service erledigen,und will mich vorher zwecks der Ölsorte und zurückstellung erkundigen. Vielleicht weiss es jemand. Mfg
Uwe
Post27-12-2009, 20:11    Subject: Renault Clio B 1,5 dci (K9K Motor)- Öl-Service zurücksetzen? Translating...
[Translating...]
Googel weiss Rat:
wenn du noch den kleinen knopf an den Rundinstrumenten hast:
BC taste so oft drücken bis Service angezeigt wird "----- oder Wartung bald fällig oder Wartung fällig . Dann den kleinen an den rundintrumenten so lange drücken bis es anfängt zu blinken ( nicht aufhören zu drücken!!) und nun endlich wieder 30000 feststeht.
Wenn du den kleinen nicht mehr haben solltest trotzdem bis serviceanzeige im BC durchzappen und dann die BC taste wie oben beschrieben betätigen am Wischerschalter.
Quelle: motor-talk
Es kommt nicht auf die Viskosität an, sondern auf die konkreten Normen. Diese findest Du in der Bedienungsanleitung, eventuell auch im Fahrzeug auf irgendeinem Aufkleber.
luiggi
Post28-12-2009, 18:27    Subject: Renault Clio B 1,5 dci (K9K Motor)- Öl-Service zurücksetzen? Translating...
[Translating...]
Ok. Danke für den Link. Guten Rutsch ins Neue!
mserge
Post06-01-2010, 11:41    Subject: Renault Clio B 1,5 dci (K9K Motor)- Öl-Service zurücksetzen? Translating...
[Translating...]
Hallo, handelt es sich um einen Clio 2 oder Clio 3?
Welche Leistung?
Du solltest nicht das Longlife Oel von VW holen.....
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
teileklaus
Avatar-teileklaus
Karma: +12 / -0   Thank you, like it!
2005 Volkswagen
Post06-01-2010, 12:44    Subject: Renault Clio B 1,5 dci (K9K Motor)- Öl-Service zurücksetzen? Translating...
[Translating...]
Wie wärs damit : Freigabe Renault CDi / Benziner
http://www.ravenol-shop.de/epages/61107442.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61107442/Products/111121/SubProducts/111121-5L
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
luiggi
Post10-01-2010, 10:59    Subject: Renault Clio B 1,5 dci (K9K Motor)- Öl-Service zurücksetzen? Translating...
[Translating...]
Fahrzeug ist ein CLIO II , BB07, 1,5dci mit 48kw Variante. Habe den Ölwechsel mit 5W30 gemacht. Öl kann verwendet werden laut Renault Auskunft.Aber der Zahnriemenwechsel war ein aufwändiger Akt bei dem Modell. Da ist ein Wechsel bei VAG- Fahrzeugen wesentlich feiner zu bewerkstelligen.( Keine fixe Blockierung der KW möglich,nur auf Anschlag des Dorns gefahren)
mserge
Post11-01-2010, 11:18    Subject: Renault Clio B 1,5 dci (K9K Motor)- Öl-Service zurücksetzen? Translating...
[Translating...]
Clio 2 hat laut meines Wissen keine Service Intervallanzeige. Wenn die Serviceleuchte brennt, liegt ein Fehler vor und bedeutet nicht dass ein Service (Inspektion) fällig ist.
In diesem Wagen kannst du ganz normales 5W-40 oder sogar 10W-40 fahren. Hatte mal den Gleichen:-)
luiggi
Post11-01-2010, 17:48    Subject: Renault Clio B 1,5 dci (K9K Motor)- Öl-Service zurücksetzen? Translating...
[Translating...]
Du hast recht.Der Clio II hat keine Intervallanzeige im Kombi.Man muss sich nach der Km-Anzeige richten.So wies früher auch war.( Also Zettel im Motorraum)Die SERV Anzeige im Kombi ist eine Störungslampe im Fahrzeug.Wie du schon genannt hast,liegt ein Fehler im System,sollte diese leuchten.Habe ich mittlerweile dazugelernt. icon_wink.gif
No new posts Service Intervallanzeige / Wartungsintervallanzeige VW Technical Data
No new posts Audi Longlife Service: Your Best Choice Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts CNG service reset, gas tank Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Charging voltage Renault Clio III gasoline 2009 Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Service zurücksetzen Audi A3 8p On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Service zurücksetzen Skoda Octavia 1Z On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Service- / Inspektions-Anzeige zurücksetzen (BJ um '98) On-Board Diagnostics (OBD)
