TDI Chiptuning Kompatibel?
unnamed
Post30-05-2002, 20:02    Subject: TDI Chiptuning Kompatibel? Translating...
[Translating...]hallo experten,
eine kleine frage hätte ich.
ich habe von meine 90 PS TDI (1Z) BJ 94 tuningchips (27C512).
was passiert wenn ich diese in einen 90 PS TDI, BJ 1997 einbaue???
funktionieren diese oder aus welchem grund nicht.
könnt mir ja vorstellen, dass die gelieferten daten (ladeluft, einspritzmenge ...) ident sind oder gehts da noch um was anderes?
danke für eure hilfe.
Rudi
Post30-05-2002, 20:24    Subject: TDI Chiptuning Kompatibel? Translating...
[Translating...]Hi,
ich bin mir ziemlich sicher, das sie nicht kompatibel sind.
Dein altes STG mit 2x512er EPROM's war eine MSA12 mit 2 8bit Prozessoren . Selbst davon hat es unteschiedliche Versionen gegeben, die nicht kompatibel waren (028906021b/c vs. 028906021p).
Seit ca. '96 verbaut VW den Nachfolger (MSA15). Dabei handelt es sich um einen 16Bit Prozessor (Infineon C166), dessen Daten zwar ebenfalls in zwei EPROM's stecken, aber einen gemeinsamen Datensatz bilden (High- und Low-Byte). Außerdem haben die EPROM's der MSA15 ein anderes Gehäuse (PLCC) und sind auch größer (1Mbit).
Sicherlich muß man zum Tunen die gleichen Parameter ändern, diese stecken nur an ganz anderen Stellen und unterscheiden sich z.T. erheblich, denn einerseits haben sich Bereiche der Sensorik geändert und andererseits sind die Werte schon durch die neue Prozessorarchitektur anders.
No new posts Compatible Tank Caps: 6N0 vs 1H0? Diesel Engine Technology
No new posts Golf 4 TDI ARL OBD2 Kompatibel ? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts ECU for VW Passat 35i 1Z: Replacement, Faults, Compatibility On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Chip tuning Diesel Engine Technology
