ESP-Lampe
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
TDI115
Post13-08-2010, 11:18    Subject: ESP-Lampe Translating...
[Translating...]
Betr:
Golf IV TDI Tiptronic Motor AUY 115 PS (193000KM)
Nach dem losfahren im kalten Zustand, leuchtet die ESP-lampe nach kurzer Strecke auf, wenn ich dann anhalte, den Motor aus mache und neu starte, manchmal auch zweimal, ist alles wieder i.O.
Fehlerspeicher Auslesung ergab, PD Element Zyl.4 Regelgrenze überschritten sporadisch.
Das PD Element kann aber nicht defekt sein, da der Wagen nicht ruckelt und einwandfrei läuft, im Leerlauf sowie auch Fullspeed. Es nervt nur, wenn jedes Mal die Lampe kommt, und das Getriebe dann ruckt, beim Gas wegnehmen, und anhalten.
Es passiert nur bei kaltem Motor, wenn ich vorher die Standheizung an hatte ist alles i.O.
Vielleicht :Kühlmitteltemperatur-Sensor defekt javascript:emoticon('icon_sad.gif')
Golf IV Tiptronic Motor AUY 115PS
Post13-08-2010, 12:45    Subject: ESP-Lampe Translating...
[Translating...]
Vielleicht
ich verstehe nicht warum Du überhaupt so ein Posting gemacht hast, hast Du
/newuser.php nicht gelesen?
Lies mit VCDS den Fehlerspeicher aus, dann weisst Du was dem jeweiligen Steuergerät nicht schmeckt.
Post13-08-2010, 12:50    Subject: ESP-Lampe Translating...
[Translating...]
Kaputtlink nicht gelesen?
Link geht nicht.
Deus Violentia
Post13-08-2010, 14:24    Subject: ESP-Lampe Translating...
[Translating...]
Die ESP-Lampe verweist auf den Fehler des PD-Elements!
Das ABS-Stg. legt dann einen Fehler in der Art ab, der auf das Motorsteuergerät verweist
und genau wie in Deinem Fall ein z.B. PD-Element betrifft.
Ich gehe mal davon aus daß der PD-Kabelstrang einen Wackelkontakt bzw. zum Element hin einen Übergangswiderstand hat, das würde ich checken!
Post13-08-2010, 18:29    Subject: ESP-Lampe Translating...
[Translating...]
beim Link hatte ich mich vertippt. Bei solchen Problemen bitte immer kompletten Fehlerscan posten.
TDI115
Post15-08-2010, 23:42    Subject: ESP-Lampe Translating...
[Translating...]
Erst mal einen Dank für die schnellen Antworten.
Habe Fehlerauslesung diesmal mit VAG-COM gemacht
Motorsteuergerät
17664 Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) Unterbrechung
Kurzschluss nach Plus.
P1256 – 35-10 unterbrochen
17678 Ventil Pumpe/Düse Zylinder 4 Regelgrenze überschritten.
P1270 – 35-10 unterbrochen
Getriebesteuergerät 09A 927 750 BA
Bauteil G5 Getriebe 09 A 0095
01166 Signal für Motormoment 16-10 Signal außerhalb der
Toleranz unterbrochen.
Werde mich jetzt mal schlau machen, vielleicht ist 17664 der die anderen mitreißt
No new posts ESP Lampe leuchtet Diesel Engine Technology
No new posts ESP-Lampe leuchtet nach Tuning Diesel Engine Technology
No new posts ESP Lamp illuminates (Brake Booster Fault) On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Motor-STG Update - Jetzt DPF Lampe Diesel Engine Technology
