Hello, I have a POLO 9N with engine code AZQ, 1.2L, and a KOYO servo.
"For some time now, the steering assist light has been on, and I'm getting this error code, but the power steering itself is working normally."
"One error found:"
00817 - Steering assist temperature protection.
27-00 - implausible signal.
Thursday, September 16, 2010, 1:24:58:12188
VCDS Version: RKS 10.6.1
Data as of: 20100901.
"Die Sonne scheint hell, und die Vögel zwitschern fröhlich. Ein leichter Wind weht durch die BĂ€ume, und die BlĂ€tter rascheln leise. Es ist ein wunderschöner Tag, um drauĂen zu sein."
Vehicle type: 9N - VW Polo.
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 45 46 56 76
Vehicle Identification Number: WVWZZZ9NZ2D015XXX
Mileage: 105740 km
"Die Sonne scheint hell, und die Vögel zwitschern fröhlich. Ein leichter Wind weht durch die BÀume, und die BlÀtter rascheln leise. Es ist ein wunderschöner Tag, um spazieren zu gehen oder ein Picknick im Park zu machen."
Address 01: Engine Label file: RKS\03E-906-033-AZQ.lbl
Part number: 03E 906 033.
Component: 1.2L/4V SIMOS3, part number 00HS4340.
Coding: 00071
Operating number: WSC 31414
VCID: DDB5498D7D43
WVWZZZ9NZ2D01XXXX VWZ7Z0A45165555
No errors found.
Readiness: 0000 0101
Address 03: Brakes Label file: RKS\6Q0-907-37x-ABS2.lbl
Part number: 6Q0 907 379 E
Part: ABS FRONT MK60 0103
Encoding: 0001097
Operating number: WSC 31414 000 00000
VCID: 3F891305170F
No errors found.
Address 08: Climate Control/Heating Label file: RKS\6Q0-820-045.lbl
Part number: 6Q0 820 045.
Component: Air conditioner X0840
VCID: EADF1251BC0D
2 errors found:
00819 - High-pressure sensor (G65)
07-00 - Signal too low.
01317 - Control unit in the fuse box assembly (J285)
79-00 - Please read the error memory.
Address 09: Body Control Module
Label file: RKS\6Qx-937-049-B.lbl
Part number: 6Q1 937 049 B
Component: ON-BOARD NETWORK SWITCH. 1S31
Encoding: 17566
VCID: 3A7F62110C2D
No errors found.
Address 15: Airbag
Label file: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Part number: 6Q0 909 605 S
Part: 0A AIRBAG VW5 03 0006
Encoding: 12353
VCID: 47990BE54FDF
No errors found.
Address 17: Instrument Cluster
Label file: RKS\6Q0-920-xxx-17.lbl
Part number: 6Q0 920 800 P
Component: COMBINATION INSTRUMENT + SPEEDOMETER VDO V11
Encoding: 01131
Operating number: WSC 00000
VCID: 3A7F62110C2D
No errors found.
Address 19: CAN Gateway
Label file: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Part number: 6N0 909 901.
Component: Gateway K<->CAN 1S31
Encoding: 00014
VCID: F0EB00399AD1
No errors found.
Address 44: Steering Assist
Label file: RKS\6Q0-423-156.lbl
Part number: 6Q0 423 156 AA
Component: Steering AssistKYO X757
Encoding: 10140
VCID: 6ED79E4100E5
"One error found:"
Address 46: Comfort System
Label file: RKS\6Q0-959-433.lbl
Part number: 6Q0 959 433 H
Component: 1G Comfort Device 0001.
Encoding: 00067
VCID: 408B10F96AF1
Part number: 6Q2959802A
Component: 1G Control Valve.FS TFK 0003
Part number: 6Q2959801A
Component: 1G Control Valve.BF TFK 0003
No errors found.
End.
Does anyone else experience this problem?
best regards, chris A6 AFB
A6 BRE DPF
Translated on 17-10-2026, 12:05.
