POLO 9N Servopumpe
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
chriskross
Messaggio17-09-2010, 13:47    Oggetto: POLO 9N Servopumpe Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo habe einen POLO 9N AZQ 1,2l KOYO Servo
habe seit einiger Zeit das die Servolampe leuchtet und ich diesen Fehlercode auslese, die LenkunterstĂŒtzung funktioniert aber ganz normal.
1 Fehler gefunden:
00817 - Lenkhilfetemperaturschutz
27-00 - unplausibles Signal
Donnerstag,16,September,2010,13:24:58:12188
VCDS Version: RKS 10.6.1
Datenstand: 20100901
Fahrzeugtyp: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 45 46 56 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ2D015XXX Kilometerstand: 105740km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03E-906-033-AZQ.lbl
Teilenummer: 03E 906 033
Bauteil: 1,2l/4V SIMOS3 00HS4340
Codierung: 00071
Betriebsnr.: WSC 31414
VCID: DDB5498D7D43
WVWZZZ9NZ2D01XXXX VWZ7Z0A4516555
Keine Fehler gefunden.
Readiness: 0000 0101
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\6Q0-907-37x-ABS2.lbl
Teilenummer: 6Q0 907 379 E
Bauteil: ABS FRONT MK60 0103
Codierung: 0001097
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 3F891305170F
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\6Q0-820-045.lbl
Teilenummer: 6Q0 820 045
Bauteil: Klimaanlage X0840
VCID: EADF1251BC0D
2 Fehler gefunden:
00819 - Hochdruckgeber (G65)
07-00 - Signal zu klein
01317 - SteuergerÀt im Schalttafeleinsatz (J285)
79-00 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\6Qx-937-049-B.lbl
Teilenummer: 6Q1 937 049 B
Bauteil: BORDNETZ-SG. 1S31
Codierung: 17566
VCID: 3A7F62110C2D
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 605 S
Bauteil: 0A AIRBAG VW5 03 0006
Codierung: 12353
VCID: 47990BE54FDF
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\6Q0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6Q0 920 800 P
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Codierung: 01131
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 3A7F62110C2D
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 1S31
Codierung: 00014
VCID: F0EB00399AD1
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\6Q0-423-156.lbl
Teilenummer: 6Q0 423 156 AA
Bauteil: LenkhilfeKYO X757
Codierung: 10140
VCID: 6ED79E4100E5
1 Fehler gefunden:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\6Q0-959-433.lbl
Teilenummer: 6Q0 959 433 H
Bauteil: 1G KomfortgerĂĄt 0001
Codierung: 00067
VCID: 408B10F96AF1
Teilenummer: 6Q2959802A
Bauteil: 1G TÔrsteuer.FS TFK 0003
Teilenummer: 6Q2959801A
Bauteil: 1G TÔrsteuer.BF TFK 0003
kennt eventuell jemand das Problem??
mfg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Karma: +438 / -0   Grazie, mi piace!
LocalitĂ : Mitte Schleswig Holsteins
Messaggio17-09-2010, 17:06    Oggetto: POLO 9N Servopumpe Traduzione in corso...
Gleich vorweg: Ich kenne das Problem nicht und kann nur eine weitere Nachfrage anstellen: Hast du mal die Messwerteblöcke gelogt und dir insbesondere MWB1, Feld 3 (SteuergerÀtetemperatur) angeschaut?
chriskross
Messaggio17-09-2010, 17:45    Oggetto: POLO 9N Servopumpe Traduzione in corso...
Hi!
Ja hab ich schon gemacht die Temperatur ist in Ordnung ca. 20 Grad im kalten Zustand.
A6 AFB
A6 BRE DPF
chriskross
Messaggio22-09-2010, 7:30    Oggetto: POLO 9N Servopumpe Traduzione in corso...
Stg. der Servopumpe ist kaputt.
Kennt eventuell jemand eine Firma die das kostengĂŒnstig reparieren kann?
mfg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
dieselheinz
LocalitĂ : Thale
Messaggio22-09-2010, 10:18    Oggetto: POLO 9N Servopumpe Traduzione in corso...
bei e... steht eine gebrauchte Pumpe fĂŒr 160 € drin ist da nicht das SteuergerĂ€t eingebaut ?
Vieleicht hilft dir das ja weiter.
mfg Mario
Torna su Profilo MP Email
chriskross
Messaggio22-09-2010, 18:47    Oggetto: POLO 9N Servopumpe Traduzione in corso...
Hi ja € 160 das wĂ€hre toll, das Problem die Pumpen in e.... sind alle von TRW meine ist von KOYO. Wenn jemand eine von KOYO hĂ€tte bitte bei mir melden
mfg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Nessun nuovo messaggio SDI POLO: Offerte e prezzi migliori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Servopumpe quietscht Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione VW POLO 9N, motore BBY Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio wie bei TDI AHU Servopumpe wechseln Tecnologia Motori Diesel
