Bedienungsanleitung Speed-Buster mit 2-Poti gesucht
bastler
Post02-07-2003, 13:12    Subject: Bedienungsanleitung Speed-Buster mit 2-Poti gesucht Translating...
zwei Potis.
1. Hauptfrage: was machen P1, P2 und wieweit muss ich sie drehen?
Gegen den Uhrzeigersinn auf 'Null' drehen, bis zum 'Klick' und dann?
2. Frage: Wie benutze ich das externe Kabel,
das Kabel hat zwei Boxen (sehen genau so aus wie die Tunig-Box)
mit jeweils 2-mal 8-PINs. Siehe Bild.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Mit freundlichem Grüssen
Torsten
http://ebay2.ipixmedia.com/abc/M28/_EBAY_1c18704a22fa43cd37b35bd2659d0bac/i-1.JPG
Post02-07-2003, 13:34    Subject: Bedienungsanleitung Speed-Buster mit 2-Poti gesucht Translating...
[Translating...]
Hallo Torsten,
warum wendest Du Dich nicht an den Verkäufer der Box?
Aja, hab grad gesehen er hat keine Einbauanleitung mehr.
Vermutung: das eine Kabel kommt an die Ausgangsspannung des Luftmassenmessers(HFM).
Ein Poti dient zum Einstellen des Beginns der Leistungsanhebung in Abhängigkeit vom HFM-Signal.
Das andre stellt die Höhe des Leistungszuwachses ein.
-> Versuch macht kluch...
Grüße, Rainer
joergs
Post02-07-2003, 13:43    Subject: Bedienungsanleitung Speed-Buster mit 2-Poti gesucht Translating...
[Translating...]ich vermute mal du meinst das lange kabel !
das dient imo dazu, damit man die box im wageninnern bei einer testfahrt einstellen kann.
bastler
Post02-07-2003, 14:22    Subject: Ihr seit unglaublich! Translating...
Habe ich verstanden.
2.
Das eine Kabel kommt an die Ausgangsspannung des Luftmassenmessers(HFM).
Hatte auch zuerst vermutet, es ist aber nur eine 'Schlaufe', das Kabel geht direkt
wieder in die Box, wie soll ich das dort hinbekommen?
3.
Ich vermute mal du meinst das lange kabel ! 'Ja'
OK, aber ich dachte immer in dieser Box wären Widerstände, sprich:
auf der einen Seite kommt Strom rein und auf der anderen Seite 'anderer' Strom wieder raus icon_wink.gif
Mit dem Kabel könnte ich aber nur:
ein 'Modul 1' in den Kabelbaum stecken, mit dem langen Kabel dann 'Modul 2' in den Innenraum legen und dort die Tuningbox an das 'Modul 2' stecken, aber das ist ja dann nur einseitig mit Strom beliefert, fehlt mir ein Kabel?
MfG
Torsten
joergs
Post02-07-2003, 14:35    Subject: Bedienungsanleitung Speed-Buster mit 2-Poti gesucht Translating...
[Translating...]also ein bekannter hat solch einteil ( leider auch ohne anleitung ) und da waren imo 2 kabel bei ! getsellt wurde an der box nichts, da man mit dem liestungszuwachs und dem rauchverhalten zufrieden war !
schau mal nach www.speed-buster.de . vielleicht hilft man dir ja dort weiter !
bastler
Post02-07-2003, 17:06    Subject: Bedienungsanleitung Speed-Buster mit 2-Poti gesucht Translating...
also ein bekannter hat solch einteil ( leider auch ohne anleitung ) und da waren imo 2 kabel bei ! getsellt wurde an der box nichts, da man mit dem liestungszuwachs und dem rauchverhalten zufrieden war !!
Ich denke das das zweite Kabel eine Brücke vom noch freien-Ende der Tuningbox auf das freie-Ende der 'Adapterbox' bildet.
Kreislauf geschlossen, kann mir jemand sagen ob ich mit dieser Vermutung recht habe?
schau mal nach www.speed-buster.de vielleicht hilft man dir ja dort weiter !
Die Firma Speed-Buster war bereits sehr Hilfreich, Zitat:
.... wir gehen davon aus, dass sie ihre speed-buster elektronik nicht direkt über uns bezogen haben.
bitte lassen sie uns vorab einen kaufnachweis (rechnungskopie, garantiebescheinung...) zukommen.
Super, da ich diese Unterlagen nicht besitze, bekomme ich auch keine Auskunft von Speed-Buster. Sehr nett, dass ist Kundenservice!
Das drehen an den Potis gestaltet sich schwieriger als gedacht, im ausgebauten Zustand ist das alles kein Problem. Wenn die Box aber im Kabelbaum steckt kann ich nicht mehr an die kleinen Schrauben kommen, es sitzt ein Metalbügel im Weg. Ausbau der Box bei heißem Motor ist auch nicht einfach, da ein Kühlerschlauch parallel zum Kabelstrang läuft, alles sehr heiß, dass wird wohl mit dem Einstellen der Box etwas dauern.
Kann mir jemand sagen was mit dieser 'Schlaufe' passiert?
MfG
Torsten
joergs
Post02-07-2003, 19:37    Subject: Bedienungsanleitung Speed-Buster mit 2-Poti gesucht Translating...
[Translating...]ok, ist halt der nachteil von e b a y geschäften ! icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif
Post03-07-2003, 10:55    Subject: Bedienungsanleitung Speed-Buster mit 2-Poti gesucht Translating...
[Translating...]
Hallo bastler,
wenn Deine Box schon eingebaut war und gut funktioniert hat, wird die Kabelschlaufe wohl für nen anderen Zweck sein, denn sonst wäre ja was zerschnippelt worden. Außerdem ist für das Signal des HFM eigentlich nur ein Kabel notwendig.
Denkbar wäre ein Schalter zum Deaktivieren der Box.
Sind halt alles Ratespiele, aber wenns beim Vorgänger funktioniert hat ohne was an der Kabelschlaufe zu ändern, sollte es das bei Dir auch tun, oder?
Grüße, Rainer
bastler
Post03-07-2003, 20:36    Subject: Bedienungsanleitung Speed-Buster mit 2-Poti gesucht Translating...
... , aber wenns beim Vorgänger funktioniert hat ohne was an der Kabelschlaufe zu ändern, sollte es das bei Dir auch tun, oder?
Hallo Rainer,
genau das ist ja mein Problem, mit Box läuft mein Wagen nicht besser als vorher.
Ich hoffe das sich etwas mehr tut wenn ich etwas an der Box drehe,
ab heute habe ich Zeit und werde mich den Potis widmen. Erfolge kommen sofort
MfG
Torsten
No new posts Erwin - Looking for a repair manual for VAG vehicles Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
This topic is locked, you cannot edit or reply. TDI 1.9 110 PS & Speed Buster 2 Diesel Engine Technology
No new posts Speed-Buster 2 Installation Guide / Alpine Box works! Diesel Engine Technology
No new posts Speed Buster Box: Inside Look & Alternatives Diesel Engine Technology
No new posts User Manual + VAG-COM Diesel Engine Technology
