kann gelöscht werden!
MTM A6 2,5 TDI
Post15-02-2011, 18:05    Subject: kann gelöscht werden! Translating...
[Translating...]bitte löschen!
Post15-02-2011, 19:48    Subject: kann gelöscht werden! Translating...
[Translating...]
/viewtopic.php?t=24735
/viewtopic.php?t=22934
MTM A6 2,5 TDI
Post16-02-2011, 0:10    Subject: kann gelöscht werden! Translating...
[Translating...]löschen
Post16-02-2011, 9:59    Subject: kann gelöscht werden! Translating...
[Translating...]
Zur Sache mit den Spänen: IMHO nicht wirklich typisch aber möglich. Dies wäre natürlich der schlimmste anzunehmende Fall, da dann alles im Eimer ist. Die nach Diesel riechende Wolke könnte von Folgeschäden an den Düsen kommen, bei Temperaturen unter 5°C aber auch von der Vorglühanlage.
Checke bitte die üblichen weiteren V6 Probleme ab, bevor Du viel Geld investierst.
LG, Rainer
MTM A6 2,5 TDI
Post17-02-2011, 5:00    Subject: kann gelöscht werden! Translating...
[Translating...]löschen!
MTM A6 2,5 TDI
Post25-02-2011, 23:13    Subject: kann gelöscht werden! Translating...
christians
Post27-02-2011, 18:55    Subject: kann gelöscht werden! Translating...
[Translating...]
Wenn Du Ersatz bestellst, sollen die aus dem Vollen sein.
Gruß Christian
No new posts Delete Errors Individually: A Step-by-Step Guide On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VAG COM: Baud rate synchronization failed... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Replacement key cannot be adjusted? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VAG-COM baud rate cannot be synchronized On-Board Diagnostics (OBD)
