Ford Mondeo 2,2 TDCI ruckelt und qualmt weiß/blau
j.gismo
Registered VCDS User
Post20-05-2011, 8:20    Subject: Ford Mondeo 2,2 TDCI ruckelt und qualmt weiß/blau Translating...
[Translating...]
hallo hat jemand erfahrung mit Ford?ich bin eigendlich ein vw-schrauber habe aber einen 05 er mondeo 2,2 TDCI mit problemen im motorlauf am wickel.wenn er gestartet wird läuft er gut(kalter Motor).wenn man ohne last nur ein wenig die drehzahl auf ca 1200 u/min steigert beginnt der motor unrund zu laufen und qualmt stark aus dem auspuff(diesel).der vermutete nockenwellensensor ist grau wobei ich mir nicht erklären kann was der damit zu tun haben kann.in anderen foren wurde aber davon berichtet.
Alukugel
Post08-06-2011, 13:50    Subject: Ford Mondeo 2,2 TDCI ruckelt und qualmt weiß/blau Translating...
[Translating...]
das AGR Ventil macht bei dem Motor gerne Probleme
j.gismo
Post08-06-2011, 20:39    Subject: Ford Mondeo 2,2 TDCI ruckelt und qualmt weiß/blau Translating...
[Translating...]
ja das Ventil hatte ich auch im verdacht habe es verschlossen ohne Änderung hat jemand Probleme mit den injektoren gehabt
Steffen W
Karma: +104 / -0   Thank you, like it!
Post17-06-2011, 17:19    Subject: Ford Mondeo 2,2 TDCI ruckelt und qualmt weiß/blau Translating...
[Translating...]
Wir hatten vor Jahren mal einen 2,0 96kw TDCI mit einem defekten Injektor da.Der lief immer unrund und hatte keine Leistung,nicht nur wenn er warm war.Weil das aber schon so langer her ist,weiss ich nicht ob und welche Fehler gesetzt waren.Auf jeden Fall ist der aber beim Rücklaufmengentest aufgefallen.Dieser Ford hat eine Delphi Einspritzanlage und im Handel gab es diesen Injektor nicht.Aber dafür bei Ford für rund 70 Euro.Letztlich musste bei dem Wagen noch mit dem KTS der Injektor angelernt werden.
Es wurde ein Injektor gewechselt und die Kiste lief wieder.
Passat Variant BGW 2005
No new posts Ford Focus 1.6 TDCi - Error code P1181 General Tips
No new posts Airtronic D2 Defective: Troubleshooting Smoke Issues General Tips
No new posts Skoda Octavia 1U: Change dashboard illumination to white Troubleshooting & Guides
No new posts Ford Mondeo 2.0 TDCi - where to tap into the turbo boost ... Diesel Engine Technology
No new posts Jag X-Type 2.0D Turbocharger Problem? Diesel Engine Technology
No new posts Mondeo TDCI won't start. Diesel Engine Technology
No new posts Mondeo 2.2 TDCI springt nicht an nachdem Tank leer war On-Board Diagnostics (OBD)
