j.gismo Blaumann
Iscritto il: 09/01/2011 Messaggi: 14 Karma: +1 / -0 Località: kremmin
Utente VCDS registrato
20-05-2011, 8:20 Oggetto: Ford Mondeo: Problemi motore, fumo bianco/blu |
Ciao, qualcuno ha esperienza con Ford? Io di solito mi occupo di Volkswagen, ma ho una Ford Mondeo del 2005, 2.2 TDCI, con problemi di funzionamento del motore. Quando si avvia, funziona bene (motore freddo). Tuttavia, quando si aumenta leggermente il regime a circa 1200 giri/min senza carico, il motore inizia a funzionare in modo irregolare e a emettere molto fumo dallo scarico (gasolio). Il sensore dell'albero a camme è di colore grigio, anche se non riesco a capire cosa possa c'entrare con questo problema. Tuttavia, in altri forum si è parlato di questo.
Tradotto il 04-10-2026, 2:56.
Alukugel Blaumann
08-06-2011, 13:50 Oggetto: Ford Mondeo: Problemi motore, fumo bianco/blu |
La valvola EGR di questo motore spesso presenta problemi.
Tradotto il 04-10-2026, 2:57.
j.gismo Blaumann
08-06-2011, 20:39 Oggetto: Ford Mondeo: Problemi motore, fumo bianco/blu |
Sì, anche io avevo sospettato della valvola. L'ho chiusa, ma non è cambiato nulla. Qualcuno ha avuto problemi con gli iniettori?
Steffen W Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/07/2008 Messaggi: 1276 Karma: +104 / -0 Località: Altenburg
17-06-2011, 17:19 Oggetto: Ford Mondeo: Problemi motore, fumo bianco/blu |
Anni fa, avevamo un 2.0 TDCI da 96 kW con un iniettore difettoso. Il motore girava sempre in modo irregolare e mancava di potenza, non solo quando era caldo. Dato che è successo molto tempo fa, non so se e quali errori fossero stati registrati. In ogni caso, il problema è stato rilevato durante il test della quantità di ritorno. Questa Ford ha un sistema di iniezione Delphi, e quell'iniettore non era disponibile sul mercato. Tuttavia, era disponibile presso la Ford a circa 70 euro. Infine, è stato necessario utilizzare il dispositivo KTS per programmare l'iniettore su questa vettura.
È stato sostituito un iniettore e il motore è tornato a funzionare. Passat Variant BGW 2005
Tradotto il 04-10-2026, 2:58.
