[Translating...]Über Nacht läuft der 6. Zylinder voll Kühlwasser und blockiert dann beim starten. Ich habe dann die Glühkerze ausgebaut und das Wasser durch drehen des Motors herausgedrückt. Danach springt er wieder an.
Ist dieses Problem bekannt und wenn ja, welche Ursache hat dieser Schaden?
ja 1.mal schon vorgekommen, wie bei dir auch im Touareg, der ausgebaute Block offenbarte einen Riss, der Kunde hat einen neuen Motor eingebaut bekommen.
EDIT: Sorry, habe mich getäuscht, das war damals ein 2.8er Benziner Motor, da war der Block eingerissen, zwar nur leicht, aber Wasserverlust war vorhanden.
reflexsilber met.
