Fehlbedienung TDI Timing Checker
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Klausel
Post02-06-2012, 22:41    Subject: Fehlbedienung TDI Timing Checker Translating...
[Translating...]
Ich bekam heute einen kleinen Schreck, als ich bei meinem AFN den "TDI Timing Checker" angeworfen habe.
Ich hatte aber lediglich die Einstellung auf AFN nicht vorgenommen, und voreingestellt waren halt andere Motoren.
Diese Fehlbedienung bleibt aber wohl oft unbemerkt, weil sich die Einstellung in einer recht kleinen Auswahlbox versteckt und der auf alle Fälle erscheinende Graph die Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Es wäre glaub ich besser, wenn ein Graph erst dann erscheint, nachdem man eine Einstellung vorgenommen hat.
Vor ein paar Wochen gabs schon mal so einen Irrtum, siehe das Ende von /viewtopic.php?t=26436.
Im Handbuch zu Version 11.11.x ist auf der entsprechenden Seite 31 leider auch kein Hinweis.
Ich weiß, es ist nur eine Kleinigkeit, aber wenn deshalb jemand anfängt, an der Pumpe zu drehen, wäre es ärgerlich.
Grüße Klaus
Polo 6R, TSI 110 PS
Post03-06-2012, 12:43    Subject: Fehlbedienung TDI Timing Checker Translating...
[Translating...]
Einen Hinweis wie z.B. "Bitte Motor Auswählen" wäre sicher einfach einzubauen, die Frage ist, wieviele Anfragen in der Art "Beim Start vom Timingchecker ist eine Fehlermeldung" ich dann bekomme?
Es ist schon hammerhart, was für "Bugreports" ich so bekomme, das muss mal gesagt werden. Z.B. "VCDS findet mein Diagosesystem nicht!". "Haben Sie es am PC angeschlossen?" - "Nein" icon_eek.gif
No new posts TDI Graph: Analyze & Optimize Engine Timing On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Understanding Injection Start, TDI Timing Checker Diesel Engine Technology
No new posts VCDS TDI Timing: RT & RKS Configuration On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts AFN is annoyed: TDI timing? On-Board Diagnostics (OBD)
