VW T4 AHY Einspritzpumpe Alternative
sebv6
2000 Volkswagen Passat Consumption
Post09-07-2013, 13:15    Subject: VW T4 AHY Einspritzpumpe Alternative Translating...
[Translating...]
Hallo, passt bei einem 99er VW T4 mit AHY Motor eigentlich eine andere Einspritzpumpe vom AJT oder anderen Motor? Der Bus hat nun 270000km drauf und ich überlege mir pauschal eine Reserve zu kaufen oder die eines AJT Motors zu verwenden.
Passat TDI PD AWX 12/2000
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Post09-07-2013, 13:36    Subject: VW T4 AHY Einspritzpumpe Alternative Translating...
[Translating...]
Keine so prickelnde Idee. Es funktioniert zwar, aber mit großen Einbußen bei der Leistung. Man kann zwar die 102PS Pumpe etwas fetter drehen, doch dann wird das Fahrzeug zum starken Rußwerfer. Zulassung erlischt dann auch.
Allerhand Firmen überholen die Kraftstoffpumpen, das ist je nach Verschleiß die günstigste Methode.
reflexsilber met.
Karma: +642 / -0   Thank you, like it!
Post10-07-2013, 9:49    Subject: VW T4 AHY Einspritzpumpe Alternative Translating...
[Translating...]
Mechanisch passt eine vom ACV oder AJT, aber ich würde mir im Vorfeld keine hinlegen, nach längerer Lagerzeit kann es passieren, dass die trotz Dieselfüllung Rostschäden innen bekommt, die ist dann Grütze.
No new posts Replacement of the upper seal on VP37 injection pump Troubleshooting & Guides
No new posts MSG Alternative On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Alternative 5W30 Diesel Engine Technology
No new posts Alternative zu Diodentrick Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. What (software) alternatives are there to VAG-COM? On-Board Diagnostics (OBD)
