Tow Bar Wiring for VW Passat B7
Bazi103
2012 Volkswagen Passat
Post16-09-2013, 14:15    Subject: Tow Bar Wiring for VW Passat B7 Quote
Hello.
I'm having trouble coding the Westfalia trailer hitch.
Volkswagen Passat B7, manufactured in 2012.
Monday, September 16, 2013, 12:32:18:27123.
VCDS Version: Release 11.11.6
Data version: 20121223
"Die Sonne scheint hell und warm. Die Vögel zwitschern fröhlich in den Bäumen. Ein leichter Wind weht durch das Gras. Es ist ein perfekter Tag für einen Spaziergang."
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 56 61
62 69 72
VIN: WVWZZZ
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Car Transport -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Car HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Electric -- Status: Sporadic communication error 1000.
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15 airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010.
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010.
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4F-Center. Electrical System II -- Status: OK 0000
52-Door Electric, Passenger Car -- Status: Malfunction 0010.
53- Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Not registered 0001.
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
"Die Sonne scheint hell und warm. Die Vögel zwitschern fröhlich in den Bäumen. Ein leichter Wind weht durch das Gras. Es ist ein wunderschöner Tag."
"The sun is shining brightly and warmly. The birds are chirping happily in the trees. A gentle breeze is blowing through the grass. It's a beautiful day."
Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part Number (Software): 03L 906 018 PA Hardware: 03L 907 309 AE
Component: R4 2.0L EDC H28 2472
Revision: 41H28--- Serial number: 00000000000000
Coding: 001D0012042401080000
Shop Number: WSC 00015 115 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018PA 003004
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018PA.rod
VCID: 78F58B25C3BAB8D818B
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Automatic Transmission
Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part Number (Software): 02E 300 058 M, Part Number (Hardware): 02E 927 770 AL.
Component: GSG DSG AG6 512 3509
Revision: 05551213 Serial number: 00001206050547
Coding: 0000020
Shop Number: WSC 05311 000 00000
VCID: 244D8F55E7B20C38643
Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb
Part Number (Software): 3AA 614 109 AF Part Number (Hardware): 3AA 614 109 AF
Component: J104 C2 450M V403 0024
Revision: --H07--- Serial number: 00000005890960
Coding: 0006579
VCID: 71E3B60168C0E990DF5
Address 08: Auto HVAC (J255)
Labels: 5K0-907-044.clb
Part Number (Software): 3AA 907 044 AG, Part Number (Hardware): 3AA 907 044 AG.
Component: Climatronic H03 0303
Revision: 00001K02
Coding: 0014004803
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 75EB8211D4A8C5B003D
Address 09: Central Electronics (J519) Labels: 3AA-937-087.clb
Part Number (Software): 3AA 937 087 G, Part Number (Hardware): 3AA 937 087 G.
Component: BCM PQ47 H 421 0464
Revision: BB421001
Coding: 0008000000000000009800805400816403510088426D85606480C7200041
VCID: 3E795D3DA91E46E8127
Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419, HW: 3AB 955 419, Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wiper 31051 10 0603
Coding: 00B795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH, Labels: 1K0-955-559-AG.CLB.
Component: RLS 150612 05 54 0403
Coding: 02302A
Address 10: Park/Steering Assist (J446) Labels: 3AE-919-475.clb
Software Part Number: 3AE 919 475 B
Hardware Part Number: 7N0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H06 0016
Revision: --------
Serial number: 28261215802156
Coding: 108102
Shop Number: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
VCID: 3E795D3DA11E46E8127
Address 15: Airbags
Labels: 5N0-959-655.lbl
Part Number (Software): 5N0 959 655 T
Part Number (Hardware): 5N0 959 655 T
Component: J234__11R VW10 HI 2118
Revision: 24017000 Serial number: 003LDPC9TJ8A
Coding: 0012626
VCID: 4E990DFDD9BED668E27
Address 16: Steering Wheel (J527)
Labels: 3C0-953-569.clb
Part No Software: 3C9 953 501 BG Hardware: 5K0 953 569 T
Component: LEFT MODULE 014 0140
Revision: FF010041 Serial number: 20120617202003
Coding: 199A250000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
VCID: 6FE7B079B6F4FF60C91
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No: Software: 3C8 959 537 D, Hardware: 3C8 959 537 D.
Component: E221__MFL-TK6 H07 0022
Coding: E30000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part Number (Software): 3AA 920 870 J Hardware: 3AA 920 870 J
Component: KOMBI H05 0705
Coding: 161F00
Shop Number: WSC 05314 115 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 39734E21B83061D0275
1 Fault Found:
12664832 - Function restricted due to missing message(s).
U1111 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear.
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 14,810 km
Date: 2013.14.11
Time: 15:51:15
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part Number (Software): 7N0 907 530 T
Part Number (Hardware): 7N0 907 530 K
Component: J533 Gateway H40 1632
Revision: H40
Serial number: 120612F1000927
Coding: 462006
Shop Number: WSC 05314 000 00000
VCID: 418326C1D8E039106F5
2 faults found:
00457 - Control Module for Network (J519)
004 - No Signal/Communication - Intermittent.
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 14,810 km
Time Indication: 0
Date: 2013.14.11
Time: 15:51:15
01044 - Control module incorrectly coded.
text
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 11
Mileage: 14,810 km
Time Indication: 0
Date: 2013.14.11
Time: 17:20:00
Address 25: Immobilizer
Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Component: IMMO 045 0400
Revision: 00045000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: F6E9051D81AE4EA88A7
Part No: 3C0 905 861 J
Component: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Part Number (Software): 3C0 035 279 N, Part Number (Hardware): 3C0 035 279 N.
Component: RNS315-EU H52 0319
Serial number: VWZAZ2M5929114
Coding: 000004110400110000011301
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS_VW46.rod
VCID: 2E596D7D717EB668827
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_0038 0038
Address 42: Door Electric, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No Software: 3AA 959 701 A Hardware: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Serial number: 0005158196
Coding: 0200B7
Shop Number: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 356B4211942885B0C3D
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No: Software: 3AA 959 703 A, Hardware: 3AA 959 795.
Component: J388__TSG-HL 004 0501
Serial number: 00000002991298
Coding: 010090
1 Fault Found:
68100 - Function restricted due to missing message(s).
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 14,810 km
Date: 2013.14.11
Time: 15:51:16
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No Software: 5N1 909 144 N Hardware: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS Class 310 1101
Revision: 1AH03735 Serial number: 00121630155301
Coding: 0000258
VCID: 3D7B5A3164185DF00BD
Address 46: Central Converter. Labels: 3C0-959-433-46.clb.
Component: KSG PQ47 ELV 045 0634
Coding: 0091020052830E76340494157C084F0B605801
Component: Sounder, not mounted.
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE, not mounted.
Address 4F: Central Electrical System II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
Part Number (Software): 7N0 907 532
Component: EZE_2 H40 1632
Revision: H40
Coding: 00000008
VCID: EFE730793EF47F60491
Subsystem 1 - Part No: Software: 3AA 919 204 A, Hardware: 3AA 919 204 A.
Component: Analog clock 004 0004
Address 52: Door Electric, Passenger (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No Software: 3AA 959 702 A Hardware: 3C0 959 792 C
Component: TUER-SG BT 002 0533
Revision: 14110009 Serial number: 0005184384
Coding: 0200B6
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW46.rod
VCID: 3669451D892E8EA8CA7
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No: Software: 3AA 959 704 A, Hardware: 3AA 959 794.
Component: J389__TSG-HR 004 0501
Serial number: 00000002978600
Coding: 010090
1 Fault Found:
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 14,810 km
Date: 2013.14.11
Time: 15:51:16
Address 53: Parking Brake
Labels: 3AA-907-801.clb
Part Number (Software): 3AA 907 801 H Part Number (Hardware): 3AA 907 801 H
Component: J540 EPB4 VW-86594 0010
Revision: H19 Serial number: 00000000281389
Coding: 0022167
VCID: 3669451D412E8EA8CA7
Address 61: Battery Regulation (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part Number (Software): 7N0 907 534
Component: Battery control unit H40 1632.
Coding: 030F1859
VCID: F1E3360128C069905F5
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H, HW: 1K0 915 181 A.
Component: J367-BDM H07 0180
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Part Number (Software): 1K0 907 383 F
Part Number (Hardware): 1K0 907 383 F
Component: Trailer H09 0100
Revision: 3A001001 Serial number: 00008030451967
Coding: 0100000100000000
Shop Number: WSC 00000 000 00000
VCID: 30657305634AA09890B
End ---------------------------------------------------------------------
Translated on 11-08-2026, 18:34.
Post16-09-2013, 14:53    Subject: Tow Bar Wiring for VW Passat B7 Quote
Yes, and what exactly isn't working? Please provide a description of the error.
What has already been changed or recoded, and where?
Karma: +1336 / -0   Thank you, like it!
Post16-09-2013, 14:55    Subject: Tow Bar Wiring for VW Passat B7 Quote
I posted it as a new topic.
Here's the link to the "old" topic.
/viewtopic.php?t=24420&highlight=enable
Translated on 11-08-2026, 18:35.
Bazi103
Post16-09-2013, 14:59    Subject: Tow Bar Wiring for VW Passat B7 Quote
First of all, I'm unable to register trailer control unit 69.
I can't find anywhere where I can put a checkmark to register the trailer control unit.
As stated in the scan above: 69-Trailer -- Status: Not registered 0001.
Where exactly does my vehicle need to be registered with the AHK (German Vehicle Registration Authority)?
Then there are all the errors that have appeared since the introduction of the AHK system.
Nothing has been coded yet.
Following the Westfalia instructions is impossible.
Translated on 11-08-2026, 18:36.
Post16-09-2013, 15:54    Subject: Tow Bar Wiring for VW Passat B7 Quote
First, please read Rainer's post in the linked thread.
Then please tell us exactly what you have tried so far.
Keyword: Start with the CAN gateway.
Translated on 11-08-2026, 18:37.
Bazi103
Post16-09-2013, 16:11    Subject: Tow Bar Wiring for VW Passat B7 Quote
First, install everything according to the Westfalia instructions.
and connected. 3x constant power, 1x ignition power.
Brake light wiring and 2x CAN bus wires taken from the vehicle's main connector and routed to the trailer hitch socket.
Module thoroughly polished.
Pass the mass to the AutoHotkey module.
Then, using VCDS channel 19, CAN bus, select option 7 and choose "Long Coding."
Now, as written in the Westfalia instructions, put a checkmark here.
I tried to install it using Ahk, but I couldn't get it working.
In the SG 10, I found the opportunity. Removable trailer hitch.
to choose from. I did that too.
I just borrowed a trailer.
The lighting is working. The parking distance control (PDC) also displays "AH".
Displays on. Doesn't beep when reversing either.
Translated on 11-08-2026, 18:39.
Post16-09-2013, 18:20    Subject: Tow Bar Wiring for VW Passat B7 Quote
I tried to install it using Ahk, but I couldn't get it to work.
Why? Screenshot?
Translated on 11-08-2026, 18:41.
Bazi103
Post16-09-2013, 19:49    Subject: Tow Bar Wiring for VW Passat B7 Quote
I'm sure there's a place on screen 4 where I need to select the address "69 Trailer SG".
According to the instructions from AHK, check the box that says "AHK SG Encoded."
 File size:  972.78 KB
 Viewed:  7916 times
 File size:  868.11 KB
 Viewed:  7544 times
 Viewed:  13616 times
 Screen1
 Viewed:  7553 times
Translated on 11-08-2026, 18:42.
Post16-09-2013, 19:56    Subject: Tow Bar Wiring for VW Passat B7 Quote
Why use the English version of VCDS if you don't speak English?
Red doesn't get any redder than that.
You have to click on "Installation List", it says so.
Bazi103
Post16-09-2013, 20:17    Subject: Tow Bar Wiring for VW Passat B7 Quote
Because I only receive English versions as updates for my VAG COM set that I bought in 2006.
The instructions state "007 Coding" icon_redface.gif.
And because I didn't want to make many mistakes, I preferred to ask for clarification icon_redface.gif.
The installation of the list worked. icon_biggrin.gif Thank you. icon_wink.gif
Currently, only SG 17, 42, and 52 are showing up as red in the scan.
There are no more errors.
Translated on 11-08-2026, 18:43.
Post16-09-2013, 20:41    Subject: Tow Bar Wiring for VW Passat B7 Quote
Now, during the scan at the top, only SG 17, 42, and 52 are showing up in red
Please remove all errors.
Translated on 11-08-2026, 18:45.
Post17-09-2013, 9:32    Subject: Tow Bar Wiring for VW Passat B7 Quote
I meant this shade of "red."
 File size:  25.98 KB
 Viewed:  7478 times
No new posts Coding the service interval display on Golf III Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Standheizung in Passat 3BG einbauen Troubleshooting & Guides
No new posts Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Retrofit AHK Westfalia: Wiring Pins 9 & 10 Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Skoda Octavia I-Anhängerkupplung Westfalia codieren? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts AHK Coding On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Motorcycle ECU Programming: How To Guide On-Board Diagnostics (OBD)
