Standheizungseinbau - Luft in Dieselleitung?!
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Thank you, like it!
Post09-09-2003, 17:58    Subject: Standheizungseinbau - Luft in Dieselleitung?! Translating...
[Translating...]
Hi!
Ich habe mir diesen Winter eine Webasto TermoTop E zugelegt und eingebaut. Die Brennstoffzufuhr für die Heizung erfolgt über ein T-Stück, welches in den Motor-Vorlauf hinten am Tank eingebaut wir. Die harte Plastik-Dieselleitung mußte durchtrennt werden, aufs T-Stück aufgeschoben und dann mit Schellen befestigt (alles laut Einbauanleitung Webasto für den Lupo Diesel/ 3L, welcher ja auch ein PD ist!). Leider ist die Motor-Kraftstoffleitung bei PDs ja nicht durchsichtig, so daß ich nicht sehen kann, ob sich Luftblasen einschleichen. Bei der STH-Leitung hingegen schmuggelt sich ab und zu mal ein kleines Luftbläschen durch die Leitung:-(. Startprobleme gibts weder beim Motor, noch bei der Heizung. Was wäre denn die Folge für die PD-Elemente, wenn auch dort mal hin und wieder im Betrieb eine Luftblase ankommt? Leidet die Schmierung massiv darunter? oder gibts andere Nachteile (außer vielleicht Leistungverlust)?!
Ach ja, was mich auch mal interessieren würde: Warum erfolgt die Kraftstoffversorgung bei einigen STH-Einbaukits (z.B. Golf TDI) durch eine Metalleitung in Kombination mit Plastikleitungen für schlecht zugängliche Stellen- und bei anderen Einbaukits (s.o.) komplett durch eine Kunststoffleitung? Die KS-Temperaturen dürften ja auch beim 3L Lupo relativ gleich denen vom Golf sein...
Danke an alle...
brezel
Polo 1.4TDI PD
Michael II
Post10-09-2003, 10:43    Subject: Standheizungseinbau - Luft in Dieselleitung?! Translating...
[Translating...]
1. Die Drosselbohrung in der Tandempumpe wirk als Dampfabscheider. Der Dampf geht direkt in den Kraftstoffrücklauf.
2. Der Bypass sorgt dafür, dass Luft im Kraftstoff aus dem System entfernt wird.
Tschüss
Michael II
brezelmann01
Post10-09-2003, 23:32    Subject: Standheizungseinbau - Luft in Dieselleitung?! Translating...
[Translating...]
Super, danke Michael II. das erleichtert mich erstmal gewaltig. Dann ist der PD gegenüber der VEP aber deutlich im Vorteil -was Luftblasen angeht- wenn ich das richtig verstehe, oder?!
brezel
No new posts VP44 fuel injector on Audi A6 AKN model drawing air, caus... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Power steering is making a loud noise / sucking in air / ... General Tips
No new posts Audi TDI Luft Dieselleitung Diesel Engine Technology
No new posts ... selbst erstellte Einbauanleitung Standheizungseinbau ... Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Luftblasen in Dieselleitung, Audi2,5 TDI springt schlecht an Diesel Engine Technology
No new posts The Path of the Air. Diesel Engine Technology
