schlauchdruide Guest
26-01-2014, 20:04 Subject: Motorumbau möglich? |
Translating... |
[Translating...]Hallo,
der Originalmotor ist der 2l TDI ,MKB:BPW aus einem Audi A4, Bj:2006.
Der einzubauende ist der 2l TDI , MKB:BMN aus einem VW Passat, Bj:2006.
Meine Frage:
Audi OT- Geber im Motorblock, Geberrad auf Kurbelwelle
Passat OT- Geber am Stirndeckel kupplungsseitig, Geberrad im Stirndeckel
Kann das OT - Signal vom BMN Motor im Audi verarbeitet werden?
Ich danke schon mal für Eure Hilfe. |
mullemaus Guest
26-01-2014, 21:44 Subject: Motorumbau möglich? |
Translating... |
[Translating...]Verarbeitet wird es vom Motorsteuergerät. Das musst Du dazu verbauen (nebst Motorkabelbaum) und schon geht das.  |
26-01-2014, 22:31 Subject: Motorumbau möglich? |
Translating... |
[Translating...]Danke für die Antwort.
Aber genau das wollte ich vermeiden.
Der Audimotor BPW bekommt pro KW Umdrehung zwei Signale (zwei Zahnlücken um 180 Grad versetzt, auf dem Geberrad)
Bei dem Passatmotor BMN habe ich keine Ahnung. |
mullemaus Guest
26-01-2014, 22:37 Subject: Motorumbau möglich? |
Translating... |
Ahnung brauchst Du nicht. Kabelbaum + Steuergerät passend zum Motor verbauen und alles läuft  |
26-01-2014, 22:50 Subject: Motorumbau möglich? |
Translating... |
[Translating...]O.K. dann werde ich das so machen
Vielen Dank noch einmal |
chriskross Blaumann
Joined: 04/19/2006 Posts: 304 Karma: +3 / -0 Location: Österreich
27-01-2014, 8:26 Subject: Motorumbau möglich? |
Translating... |
[Translating...] Wenn du das Motorstg. umbaust wirst du aber Probleme haben mit der Wegfahrsperre und das Anlernen wird nicht klappen. A6 AFB
A6 BRE DPF |
27-01-2014, 11:25 Subject: Motorumbau möglich? |
Translating... |
Ich glaube ich werde mich nocheinmal hinsetzen und in Ruhe überlegen, ob eine Instandsetzung des Motors nicht sinnvoller ist. |
klahaui Profi-Schrauber
Joined: 08/13/2009 Posts: 1102 Karma: +125 / -0 Location: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
27-01-2014, 14:45 Subject: Motorumbau möglich? |
Translating... |
[Translating...] Audi/VW passt dir das sicherlich sehr kostengünstig an  Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profile PM Garage |
chriskross Blaumann
27-01-2014, 21:18 Subject: Motorumbau möglich? |
Translating... |
[Translating...] klahaui wrote: | Audi/VW passt dir das sicherlich sehr kostengünstig an  |
denke nicht das die das können
einzige Möglichkeit ist die WFS auszuschalten Immo OFF  dann müsste es klappen in wie weit die anderen Stg. kompatibel sind Gateway, Kombi, ABS, ESP müsste man testen. CAN BUS IDs usw... A6 AFB
A6 BRE DPF |
27-01-2014, 22:20 Subject: Motorumbau möglich? |
Translating... |
[Translating...] Sicher kann Audi über den Tester die Wegfahrsperre neu anlernen  Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profile PM Garage |
mullemaus Guest
