LMM-Leistungsverlust-Mazda
robs
Post14-09-2003, 7:24    Subject: LMM-Leistungsverlust-Mazda Translating...
[Translating...]Guten Morgen,
nochmals vielen Dank für die bisherige Hilfe bei unterem Thread.
Bisheriges Problem: erhöhter Verbrauch, Leistungs-und Durchzugsproblem, auf Rollenprüfstand statt 81kw nur ca 73kw bei einem Mazda 626 Diesel mit Direkteinspritzung von Bj 12-2001.
Jetzt habe ich einfach den Stecker vom LMM abgezogen und folgendes ist passiert: das Turboloch im ersten ist eher besser denn schlechter geworden und ansonsten fährt der Motor unverändert.
Ist das nicht der Beweis, dass der LMM das Problem ist?
Wieso fährt das Fzg eher besser denn schlechter, nachdem ich den Stecker vom LMM abgezogen habe, Fzg dreht auch mühelos in den Drehzahlbegrenzer?
Mir ist jetzt die Funktion vom LMM schleierhaft.
Fazit: Wenn der Motor trotz gezogenem LMM-Stecker auf keinen Fall schlechter als mit Stecker läuft, muss dieser doch wohl das Problem für den Leistungsverlust und Verbrauch sein, oder.
Wie seht ihr das.
Verwundert hat mich nur, dass der Fehlerspeicher bei Mazda keinen Fehler inegetragen hatte.
Zudem hatte ich schon einmal einen defekten LMM bei einem VW TDI, da merkte man es drastisch, wenn das Fzg im Notlauf lief.
Ich hoffe auf viele Antworten und einen sonnigen Sonntag
Robs
Johannes
Post14-09-2003, 11:03    Subject: Fehlereintrag LMM Translating...
[Translating...]Wie bei Deinem ersten Beitrag schon beschrieben, gibt es für falsche Werte des LMM keinen Fehlereintrag. Ich denke der Regler nimmt solange der LMM noch Werte liefert diese falschen Werte für die Bemessung der Einspritzmenge. Ziehst Du nun den Stecker ab, läuft der Mototr in einem Notprogramm. Dies bedeutet der Regler nimmt feste Werte (wahrscheinlich eine auf der sicheren Seite liegende Kurve) für die Luftmasse an und bestimmt mit diesen Werten die Einspritzmenge. Die abglelegten Werte können durchaus höher sein, als die von einem defekten LMM gelieferten. Das kann dazu führen, daß der Motor besser läuft. Um aber sicher zu sein, muß man die Werte des LMM bei laufendem Motor messen und diese mit Sollwerten vergleichen.
Aber: Läuft der Regler im Notprogramm, verliert er immer Leistung!
Gruß Johannes
robs
Post14-09-2003, 15:47    Subject: LMM-Leistungsverlust-Mazda Translating...
[Translating...]veilen dank johannes und alle anderen teilnehmer,
werde den neuen lmm einbauen lassen und euch dann informieren...
ärgerlich nur, dass mazda selbst das als möglichkeit damals sofort abgetan hat, jaja die 'fachleute'. originalton: das äussert sich anderes als durch eine abgefallene lesitung und erhöhten verbrauch...
danje und einen schönen sonntag
No new posts Power loss without soot Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku 4-cylinder. TDI Clattering/Rumbling, Power Loss Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Mazda 626 Diesel Leistungsverlust Ruckeln Diesel Engine Technology
No new posts Krimi Leistungsverlust Mazda geht weiter Lufttemperatursenso Diesel Engine Technology
No new posts Lösung Leistungsverlust bei Mazda Diesel endlich gefunden Diesel Engine Technology
No new posts Diagnosesoftware für Mazda On-Board Diagnostics (OBD)
