Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust (Solution)
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
turrican944
Post03-09-2014, 21:14    Subject: Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Translating...
[Translating...]
Moin Moin
mein 2008er 2.0 TDI (BMM) hat seit heute nachmittag sporadisch keine Leistung mehr, es fĂŒhlt sich so an als ob er dann ĂŒberhaupt keinen Sprit mehr bekommt.
Gehe ich dann vom Gas und gebe wieder Gas ist es wieder in Ordnung und es kommt irgendwann wieder. Es tritt im 3-6 Gang meist zwischen 2500-3000 rpm auf.
Motorkontrollampe ist natĂŒrlich auch an und ich habe es schon ausgelesen:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: RKS\03G-906-021-BMM.CLB
SteuergerÀt-Teilenummer: 03G 906 021 MC HW: 03G 906 021 AB
Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC G000SG 9817
Codierung: 0000172
Betriebsnummer: WSC 73430 000 00000
VCID: 6CD1AA314FE2A67E57F-8039
3 Fehlercodes gefunden:
005661 - GlĂŒhkerze Zylinder 4 (Q13)
P161D - 000 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01110000
FehlerprioritÀt: 3
FehlerhÀufigkeit: 1
VerlernzÀhler: 255
Kilometerstand: 155637 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 06:42:55
Freeze Frame:
Drehzahl: 903 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 3.1 %
Spannung: 14.14 V
BinÀrwert: 00001100
Temperatur: 9.0°C
BinÀrwert: 10110000
001137 - Drucksensor 1 fĂŒr Abgas (G450)
P0471 - 000 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
FehlerprioritÀt: 2
FehlerhÀufigkeit: 1
VerlernzÀhler: 255
Kilometerstand: 156128 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:20:15
Freeze Frame:
Drehzahl: 1974 /min
Geschwindigkeit: 45.0 km/h
(keine Einheit): -66.30
(keine Einheit): -5.10
Luftmasse: 27.02 g/s
Temperatur: 264.0°C
Temperatur: 20.7°C
009299 - Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber
P2453 - 000 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
FehlerprioritÀt: 2
FehlerhÀufigkeit: 2
VerlernzÀhler: 255
Kilometerstand: 156129 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:22:32
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 0.00
Luftmasse: 5.69 g/s
Temperatur: 324.0°C
Temperatur: 19.8°C
Readiness: 1 2 0 0 0
Die GlĂŒhkerze ignorier ich erstmal weil das ist knapp 1000km her, kann der olle Drucksensor so ein Problem verursachen?
Oder habe ich noch ein anderes Problem, ab und zu einen leichten Rucker hatte der Wagen schon öfters mal beim Beschleunigen gemacht.
Ich habe nach dem Auslesen mal die Fehler gelöscht der Fehler 001137 - Drucksensor 1 fĂŒr Abgas (G450) kam sofort wieder, bin dann allerdings auch nicht weit gefahren.
Den Sensor versuche ich morgen zu besorgen und zu tauschen.
Back to top Profile PM Email
Karma: +438 / -0   Thank you, like it!
Post04-09-2014, 9:26    Subject: Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Translating...
[Translating...]
Der Differenzdruckgeber ist fĂŒr seine FehleranfĂ€lligkeit bekannt. Du dĂŒrftest mit dem Kauf also das Richtige getan haben.
Parallel dazu könntest du mal die Aschmasse auslesen, die dein DPF hat.
GrĂŒĂŸe
Guste
turrican944
Post04-09-2014, 9:48    Subject: Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Translating...
[Translating...]
Moin
Das die Sensoren hĂ€ufig kaputt gehen weiß ich, hatte der Wagen von einem bekannten (1,9 PD TDI) und von Mutti 1,6 CR TDI auch schon, die liefen aber beide und hatte nur die Lampe an, meiner ruckelt und bockt zeitweise.
Den Sensor habe ich schon liegen, baue das Ding heute Nachmittag ein und dann mal schauen ob wieder alles ok ist.
Aschemasse waren als ich neulich mal geschaut habe 41g bei ca. 156tkm.
Post04-09-2014, 11:54    Subject: Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Translating...
[Translating...]
Die GlĂŒhkerze wird dir die AU verhageln, spricht die machen dann wieder den alten Vollgas-Test.
Vermutlich ist im "Geweih" der Kabelschuh fĂŒr die Kerze abgebrochen.
(Das ist ein Standardschaden, eigentlich ist es beim BMM, BMP, BLS IMMER die Kerze 3, weil man die gerne trifft, wenn man den Ölfilter aufschraubt)
(Version 1)
- Geweih neu verbauen, kostet ca 40 EUR und vier Kabel im Motorkabelbau durchpetzen und neu crimpen.
(Version 2)
- etwas Cu Litze reinstopfen, Geweih feste drauf nageln
turrican944
Post04-09-2014, 20:43    Subject: Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Translating...
[Translating...]
Moin
So Sensor neu und angelernt. DPF einmal freigebrannt und die Kiste lĂ€uft wieder, kein Ruckeln mehr icon_biggrin.gif dafĂŒr war die GlĂŒhkerze heute wieder im Fehlerspeicher und wie soll ich sagen das SteuergerĂ€t hat recht, die Kerze ist hin hat 148 Ohm, bisschen viel, werde ich wohl mal tauschen.
Post05-09-2014, 8:06    Subject: Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Translating...
[Translating...]
Ok,
das ist ja noch viel besser.
turrican944
Post08-09-2014, 12:54    Subject: Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Translating...
[Translating...]
So GlĂŒhkerze auch getauscht, jetzt sind alle Fehler weg und die Kiste lĂ€uft wieder wunderbar. icon_biggrin.gif
Post08-09-2014, 15:14    Subject: Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Translating...
[Translating...]
*Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrĂŒcken......*
Ratings - Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust
No new posts Document: Golf IV / Octavia 1 Water ingress at the doors Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Skoda Octavia 1U: Change dashboard illumination to white Troubleshooting & Guides
No new posts Documentary: Octavia 1 / Golf IV fuel gauge malfunction Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Log BKD Octavia 2.0 TDI Upload
No new posts Skoda Octavia 1,9 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Octavia 1U 1.8T power fluctuation Gasoline Engine Technology
No new posts SteuergerÀt Octavia On-Board Diagnostics (OBD)
