Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell?
Post04-03-2015, 13:16    Subject: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? Translating...
[Translating...]
ein Kunde hat bei seinem 1,6 TDI CAY* mit gerade mal 60.000km Probleme mit übermässigem Nageln des Motors bei niedrigen Drehzahlen.
War da nicht mal was, meine mich dunkel an einen Fall im Forum erinnern zu können, aber finde ihn nicht. Softwareproblem vom Motorsteuergerät?
chli1976
Karma: +185 / -0   Thank you, like it!
Post04-03-2015, 13:21    Subject: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? Translating...
[Translating...]
Softwareupdate und Kleinstmengenadaption machen.
Am Ende dieser sagt dir Tester ob und welche Injektoren getauscht werden sollten
VCDS
Glatze
Post04-03-2015, 13:48    Subject: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? Translating...
[Translating...]
Kann ich die Injektorwerte selber auslesen?
Softwareupdate bei VW bekannt oder muss man nachfragen?
Bei uns wurde nur mal Softwareupdate gemacht wegen denn DPF.
mfg
chli1976
Post04-03-2015, 15:33    Subject: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? Translating...
[Translating...]
Kannst selber auch auslesen so viel ich weiss aber noch nie probiert.
Mit dem original Tester wird halt im Hintergrund was ausgewertet und danach ein Injektortausch vorgeschlagen oder nicht. Wenn man die Grenzwerte wissen würde dann geht es sicherlich auch mit VCDS.
Update ist bekannt
VCDS
Glatze
Post04-03-2015, 16:18    Subject: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? Translating...
[Translating...]
Ok, danke.
Ich klicke mich mal am WE durch beim Audi a6 4f, sind es ja die MWB 72-77.
Naja wenn nicht fahre ich mal zu VW habe ja noch Garantie drauf.
mfg
chli1976
Post04-03-2015, 17:19    Subject: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? Translating...
[Translating...]
Aber hier gings um den 1.6er
VCDS
Glatze
Post04-03-2015, 17:35    Subject: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? Translating...
[Translating...]
Ja richtig habe ich auch noch.
Wollte nur sagen wo die da sind, vielleicht ist das indentisch.
Post05-03-2015, 11:21    Subject: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? Translating...
[Translating...]
JEp
das war ich !
Frisch aus WOB abgeholt und noch aufm Weg heim knatterte der wie sau.
Der Brüller war, dass in einem "ARD Tatort" der Passat B7 Bluemotion (eben auch ein CAYC) der "Mörder" genau dasselbe Anfahrnageln hatte.
Werkstatt - Update - weg wars.
Hier der Thread:
/viewtopic.php?t=26932&highlight=golf+plus+nageln
Post05-03-2015, 15:55    Subject: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? Translating...
[Translating...]
Ok, Danke an alle! Ich schaue mal, welche Software er drauf hat und ob ich etwas neueres finde.
Glatze
Post27-05-2015, 14:47    Subject: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? Translating...
[Translating...]
Wollte mal Rückmeldung geben, bei uns wurde erst Softwareupdate gemacht, danach keine Besserung. Dann wurde die Injektoren-Prüfung veranlasst und alle 4 getauscht bei ca. 71000km.
Post28-05-2015, 12:17    Subject: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? Translating...
[Translating...]
Vielen Dank für die Rückmeldung. Hoffentlich halten die neuen Injektoren länger!
No new posts Used car inspection tips for TDIs Technical Articles
No new posts VCDS: Adjusting Glow Plug Timer on VAG TDIs Troubleshooting & Guides
No new posts Repair of oil pump drive for 2.0 PD TDIs with balance shafts Troubleshooting & Guides
No new posts Is the "chain problem" still an issue with the 1.2L TSI e... Gasoline Engine Technology
No new posts Is the 96 kW PD engine still experiencing issues in the M... Diesel Engine Technology
No new posts TDIs Summer Slump: Still a Mystery Diesel Engine Technology
No new posts TDIs dry driving? Diesel Engine Technology
