Alfa 159 1.9 JTDM
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
chli1976
Post11-12-2015, 10:25    Subject: Alfa 159 1.9 JTDM Translating...
[Translating...]
Haben wir einen Alfa Schrauber hier ?
Habe einen 159 159 1.9 JTDM Bj. 2006 mit DPF und mit dem Fehler P1206
Laut meinen Informationen soll es für diesen Fehler ein Update für das Motorsteuergerät geben.
Teilenummer: 0281012144
Softwarestand: 377871
Kann mir jemand sagen ob es da was neueres gibt.
Danke
VCDS
Post11-12-2015, 11:44    Subject: Alfa 159 1.9 JTDM Translating...
[Translating...]
P1206 ist ein herstellerspezifischer Fehler. Bei Fiat bedeutet er, dass der Differenzdruck über den Partikelfilter zu groß ist, ergo dieser verstopft.
Ich (kein Fiat Fahrer) würde folgendes prüfen:
- Kilometerstand. DPF einfach mit zuviel Asche voll?
- Funktion der Abgastemperatursensoren sowie die Kühlmitteltemperatur im Motorsteuergerät (Fehlfunktion verhindert/behindert DPF Regeneration).
- Differenzdrucksensor ok?
- Funktion des AGR Ventils (Fehlfunktion verhindert/behindert DPF Regeneration).
- Lecks in Ladeluftstrecke (sorgen für starkes Rußen der Motors, der DPF wird viel zu schnell voll).
- Ölverbrauch?
Zu möglichen Softwareproblemen kann ich nichts weiter sagen, gebe aber zu bedenken, dass es mit der gleichen Software ja auch lange Zeit funktioniert hat...
No new posts Semi-pro system review on Alfa On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Intermittent power issue, Alfa 156 2.4 JTD common rail, 1... Diesel Engine Technology
