Audi 2.5 TDI, Ladedruck beim Abtouren.
Aq301
Post30-11-2016, 17:50    Subject: Audi 2.5 TDI, Ladedruck beim Abtouren. Translating...
[Translating...]
Guten Tag,
Ich habe einen Audi A6 C4 Quattro TDI Avant MKB: AEL.
Meine Frage an alle Fahrer dieser Motoren mit Ladedruck Anzeige ist,
wieviel Ladedruck wird bei euch zum Beispiel beim Ausrollen auf der Autobahn 5-6 Gang angezeigt?
Meiner zeigt dabei noch ein gutes halbes Bar an bis die Drehzahl weit genug unten ist.
Einzige Erklärung für mich ist der hohe Luftdurchsatz auf die Turbine.
Aber ohne Gas zu geben?
Ansonsten funktioniert die Anzeige einwandfrei.
Gruss Stephan
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Post30-11-2016, 20:56    Subject: Re: Audi 2.5 TDi , ladedruck beim abtouren. Translating...
[Translating...]
Guten Tag auch.
Ist ganz normal, die Turbine bleibt ja nach dem Gaswegnehmen nicht stehen icon_wink.gif
Die Kolben bewegen sich ja weiter und es besteht weiterhin ein Massenstrom durch den Ansaug- und Abgastrakt des Motors.
Eine Drosselklappe, wie beim Ottoturbomotor hast Du ja auch nicht, sonst würde die Anzeige in den Unterdruckbereich gehen.
Der Gasstrom reißt also nicht ab und der Turbolader erzeugt noch "etwas" Überdruck.
...und so hast Du Dir die richtige Antwort bereits selber gegeben.
Gruß Mpire
No new posts Power Loss: Air Mass/Boost/Timing OK? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts {SOUND_TYPE}: Rumble {VEHICLE_MODEL}: Audi A3 8P Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Brake fluid change Audi A4 8K Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Ladedruck-Höhe beim AAT (Audi 100) Diesel Engine Technology
No new posts Only 0.5 bar of boost pressure at idle Diesel Engine Technology
No new posts max. Boost pressure for the 115 PD AUY Diesel Engine Technology
No new posts High loading pressure? - Audi A4 1.9 TDI, manufactured in... Upload
