Hydraulische Kupplung geht schwer / kommt spät
Sebs
Post18-10-2003, 23:01    Subject: Hydraulische Kupplung geht schwer / kommt spät Translating...
[Translating...]Hallo zusammen,
ich hab eine Audi A6 Baujahr 1998 mit dem 2,5 TDI.
Kupplung wird ja hydraulisch unterstützt, ist bei mir aber schwerer zu drücken als bei einem Golf 2 mit Seilzug. Ist doch nicht normal ?
Desweiteren kommt die Kupplung sehr spät. Aber dann richtig. Schleifen tut die auf keine Fall, packt eben auf den letzten Zentimetern Pedalweg richtig an.
Auto hat jetzt 180'000 km gelaufen, soll aber wie ich von überallher höre kein Problem für die Kupplung sein.
(Hab bei 120'000 km die ersten Bremsbeläge gebraucht, Scheiben sind immernoch die ersten drin.)
So, nun habe ich das Problem, dass ich das ändern möchte. Aber an was kann das liegen ? Geberzylinder ? Wie kann ich den testen ?
Sebs
Julian
Post19-10-2003, 16:06    Subject: Hydraulische Kupplung geht schwer / kommt spät Translating...
[Translating...]Der Geberzylinder muß es nicht sein, wenn Du keine Bremsflüssigkeit verlierst. Hast Du die Bremsflüssigkeit gewechselt, diese 'versorgt' den Bremszylinder.
Ev. ist das Ausrücklager etwas defekt, muß aber nicht sein. Das Pedal in meinem Golf4 TDI war auch schwerer zu drücken, als in einem Golf4 1.6. Das ist immer etwas unterschiedlicher.
Solange die Kupplung nicht schleift und der Motor beim Fahren nicht einfach hcohdreht, fahr erstmal so weiter.
Wenn Du mal die Kupplung von Deinem 2.5er mit der von Golf2 vergleichst, warum die bei 2.5er etwas schwerer gehen muß, ist ja auch nur bescheiden größer. icon_wink.gif
Sebs
Post19-10-2003, 17:57    Subject: Hydraulische Kupplung geht schwer / kommt spät Translating...
[Translating...]Danke dir vorerst mal für deine Antwort.
Nun, wenn eine Kupplung schon hydraulisch unterstützt wird, dann sollte diese auch ein wenig leichter gehen, finde ich.
Habe das Auto vor einem halben Jahr von meinem Vater übernommen, hat sich seither nicht verändert. Wenn ich meinen Vater frage, ob es schon immer so schwer ging, kommt nur 'kein Ahnung, man gewohnt sich an alles'.
Falls noch jemand etwas einfallen sollte, was mir helfen könnte, freu mich auf Antworten !
donalexo
Post19-10-2003, 19:37    Subject: Hydraulische Kupplung geht schwer / kommt spät Translating...
[Translating...]
@Sebs:
Vor geraumer Zeit war ich dienstlich mit einem A4 TDI unterwegs (1.9, 81kW). Mit diesem Fahrzeug bin ich so ca. 600km gefahren und anschließend wieder in meinen A3 tdi gestiegen.
Ich dachte beim ersten Tritt aufs Kupplungspedal, dass ich ins Leere getreten hätte. Die Pedalkräfte sind extrem unterschiedlich gewesen und bei keinem der beiden Fahrzeuge lag ein Defekt vor.
Außerdem bedeutet eine hydraulische Kupplungsbetätigung nicht unbedingt, dass die Pedalkraft niedriger seine muss als bei einer Seilzugbetätigung.
Es liegt schlichtweg an der Auslegung des Systems. Je nachdem, wie man die Hebelverhältnisse bei der Anlenkung zum Seilzug bzw. zum Geberzylinder gestaltet und wie man die Flächenverhältnisse wählt, lassen sich nahezu beliebige Pedalkräfte konstruktiv festlegen.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
christians
Post19-10-2003, 20:20    Subject: Hydraulische Kupplung geht schwer / kommt spät Translating...
[Translating...]
wenn die Kupplung zunehmend später kommt und schwerer geht, ist sie kurz vorm Exitus. So meine Erfahrung mit diversen alten Kisten.
Wenn Du 120tkm mit einem Belagsatzt fährst, nutzt Du vermutlich so gut es geht die Motorbremswirkung. Das ständige Einkuppeln führt dann zu einem erhöhten Kupplungsverschleiß. So wie kürzlich beim W124 D meines Metzgermeisters. Er ist immer stolz auf seinen geringen Bremsenverschleiß - jetzt war bei ca. 200tkm die Kupplung platt.
Muß bei Dir nicht sein, ist aber irgendwo wahrscheinlich.
Gruß Christian
No new posts Interior Lights Turn On Late: Troubleshooting Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Golf 1J, Getriebe schwer schaltbar Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Gearbox 02K: 3rd Gear Hard to Shift Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Clutch Hard to Engage After Driving Diesel Engine Technology
No new posts Leistung kommt zu spät Diesel Engine Technology
No new posts Turbo arrives too late. Diesel Engine Technology
No new posts Hydraulic clutch on Audi A3 8PA 2.0 TDI not disengaging Transmission, Chassis, Body & Interior
