Opel Astra 2008
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Dragec
Post06-11-2018, 21:56    Subject: Opel Astra 2008 Translating...
[Translating...]
Warum kann ich keine Fehler bei Opel Astra, 2008, nicht sehen? Ich habe ein RKS+CAN Interface.Gruesse, Drago.
Post06-11-2018, 23:12    Subject: Opel Astra 2008 Translating...
[Translating...]
Hallo Drago,
ist das Motorsteuergerät überhaupt ansprechbar, d.h. wird Steuergeräteinfo angezeigt?
Welche Fehler in welchem Steuergerät erwartest Du?
Dragec
Post07-11-2018, 21:21    Subject: Opel Astra 2008 Translating...
[Translating...]
Hallo! Motorsteuergerät ist zwar ansprechbar,
ich kann auch einige Werte auslesen, wenn der Motor lauft, Code vom Fehler aber nicht. Display im Auto zeigt naemlich irgendwo einen Fehler, Symbol mit Schlüssel.
Wenn ich dann Motor abstelle und erneut starte, verschwindet meistens das Symbol auf dem Display.
Gruesse drago.
Post07-11-2018, 23:15    Subject: Opel Astra 2008 Translating...
[Translating...]
Ok, vermutlich ist der Fehler nicht abgasrelevant... kannst Du bitte den Scan kopieren und hier posten?
Ein Foto der Fehleranzeige / des Symbols im Instrumentenbrett wäre auch sinnvoll.
Karma: +1092 / -0   Thank you, like it!
dieselschrauber likes this.
Post08-11-2018, 15:34    Subject: Opel Astra 2008 Translating...
[Translating...]
Es ist die Serviceanzeige, die dich dort angrinst.
1. Wartung machen (lassen).
2. Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen.
3. Zündschlüssel wieder stecken, Zündung bleibt aus.
4. Knopf vom Tageskilometerzähler drücken und 3 Sekunden halten.
5. Serviceanzeige erscheint: InSP...
6. Knopf vom Tageskilometerzähler drücken und gedrückt halten.
7. Bremspedal betätigen und halten.
8. Zündung einschalten, nicht den Motor starten.
9. Knopf vom Tageskilometerzähler und Bremspedal halten.
10. Serviceanzeige blinkt, springt nach ca. 10 Sekunden um.
11. Display zeigt die Laufleistung bis zum nächsten Service.
Je nach Codierung des Fahrzeugs läuft auch ein Zeitzähler (12 oder 24 Monate) ab, auch wenn die Laufleistung bis zum nächsten Service noch nicht erreicht wurde. Beim Diesel nach meinem Wissen 50 Tkm und bei Benzinern 35 Tkm (Eco Service Flex) oder pauschal 30 Tkm (Eco Service normal).
Mir passierte es immer wieder, dass die Werte vom Tageskilometer beim Zurücksetzen der Serviceanzeige unbeabsichtigt auch verloren gingen. Einmal zu oft gedrückt und schon ist es passiert.
Großes ABER: Modell- und motorabhängig wird die Alterung des Motoröls irgendwie ausgewertet. Das kann bedeuten, dass die Serviceanzeige bereits nach kurzer Zeit wieder grüßt. Nach meinem Wissen lässt sich das über Diagnose zurück setzen. Ob man die Öl-Überwachung auch rausprogrammieren kann, das vermag ich nicht zu sagen.
Dragec
Post11-11-2018, 20:33    Subject: Bilder Translating...
[Translating...]
Hallo, ich schicke die Bilder, lg Drago.
 Opel Astra 2008
 File size:  175.42 KB
 Viewed:  225 times
 Opel Astra 2008
 File size:  11.13 MB
 Viewed:  173 times
 Opel Astra 2008
 File size:  10.74 MB
 Viewed:  168 times
Post12-11-2018, 18:32    Subject: Opel Astra 2008 Translating...
[Translating...]
Danke, sieht gut aus!
Den Hinweis von Hutfahrer schon geprüft?
Dragec
Post12-11-2018, 21:11    Subject: Opel Astra 2008 Translating...
[Translating...]
Nein,ich werde probieren.Gruesse Drago.
No new posts Ford Fiesta Temperature Sensor: Problems & Fixes General Tips
No new posts Upgrade of MMI Basic Sound System Audi A6 4F up to KW35/2008 Troubleshooting & Guides
No new posts Opel Astra 1,7tds Dieselpumpe Bj 96 Diesel Engine Technology
No new posts Rail pump, Opel Astra, likely faulty Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. (gelöst) Opel Astra G springt nicht an!!! Diesel Engine Technology
No new posts Fehlende Leistung bei meinem Opel Astra G On-Board Diagnostics (OBD)
