Opel Astra 2008
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Dragec
Messaggio06-11-2018, 21:56    Oggetto: Opel Astra 2008 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Warum kann ich keine Fehler bei Opel Astra, 2008, nicht sehen? Ich habe ein RKS+CAN Interface.Gruesse, Drago.
Ultima modifica il 06-11-2018, 21:58, modificato 1 volta in totale.
Messaggio06-11-2018, 23:12    Oggetto: Opel Astra 2008 Traduzione in corso...
Hallo Drago,
ist das Motorsteuergerät überhaupt ansprechbar, d.h. wird Steuergeräteinfo angezeigt?
Welche Fehler in welchem Steuergerät erwartest Du?
Dragec
Messaggio07-11-2018, 21:21    Oggetto: Opel Astra 2008 Traduzione in corso...
Hallo! Motorsteuergerät ist zwar ansprechbar,
ich kann auch einige Werte auslesen, wenn der Motor lauft, Code vom Fehler aber nicht. Display im Auto zeigt naemlich irgendwo einen Fehler, Symbol mit Schlüssel.
Wenn ich dann Motor abstelle und erneut starte, verschwindet meistens das Symbol auf dem Display.
Gruesse drago.
Messaggio07-11-2018, 23:15    Oggetto: Opel Astra 2008 Traduzione in corso...
Ok, vermutlich ist der Fehler nicht abgasrelevant... kannst Du bitte den Scan kopieren und hier posten?
Ein Foto der Fehleranzeige / des Symbols im Instrumentenbrett wäre auch sinnvoll.
Ultima modifica il 07-11-2018, 23:16, modificato 2 volte in totale.
Karma: +1092 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio08-11-2018, 15:34    Oggetto: Opel Astra 2008 Traduzione in corso...
Es ist die Serviceanzeige, die dich dort angrinst.
1. Wartung machen (lassen).
2. Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen.
3. Zündschlüssel wieder stecken, Zündung bleibt aus.
4. Knopf vom Tageskilometerzähler drücken und 3 Sekunden halten.
5. Serviceanzeige erscheint: InSP...
6. Knopf vom Tageskilometerzähler drücken und gedrückt halten.
7. Bremspedal betätigen und halten.
8. Zündung einschalten, nicht den Motor starten.
9. Knopf vom Tageskilometerzähler und Bremspedal halten.
10. Serviceanzeige blinkt, springt nach ca. 10 Sekunden um.
11. Display zeigt die Laufleistung bis zum nächsten Service.
Je nach Codierung des Fahrzeugs läuft auch ein Zeitzähler (12 oder 24 Monate) ab, auch wenn die Laufleistung bis zum nächsten Service noch nicht erreicht wurde. Beim Diesel nach meinem Wissen 50 Tkm und bei Benzinern 35 Tkm (Eco Service Flex) oder pauschal 30 Tkm (Eco Service normal).
Mir passierte es immer wieder, dass die Werte vom Tageskilometer beim Zurücksetzen der Serviceanzeige unbeabsichtigt auch verloren gingen. Einmal zu oft gedrückt und schon ist es passiert.
Großes ABER: Modell- und motorabhängig wird die Alterung des Motoröls irgendwie ausgewertet. Das kann bedeuten, dass die Serviceanzeige bereits nach kurzer Zeit wieder grüßt. Nach meinem Wissen lässt sich das über Diagnose zurück setzen. Ob man die Öl-Überwachung auch rausprogrammieren kann, das vermag ich nicht zu sagen.
Ultima modifica il 08-11-2018, 15:35, modificato 1 volta in totale.
Dragec
Messaggio11-11-2018, 20:33    Oggetto: Bilder Traduzione in corso...
Hallo, ich schicke die Bilder, lg Drago.
 Opel Astra 2008
 Dimensione file:  175.42 KB
 Visualizzato:  225 volte
 Opel Astra 2008
 Dimensione file:  11.13 MB
 Visualizzato:  173 volte
 Opel Astra 2008
 Dimensione file:  10.74 MB
 Visualizzato:  168 volte
Messaggio12-11-2018, 18:32    Oggetto: Opel Astra 2008 Traduzione in corso...
Danke, sieht gut aus!
Den Hinweis von Hutfahrer schon geprüft?
Dragec
Messaggio12-11-2018, 21:11    Oggetto: Opel Astra 2008 Traduzione in corso...
Nein,ich werde probieren.Gruesse Drago.
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura Ford Fiesta V (2002-2008) difettoso Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sistema audio MMI Basic per Audi A6 4F fino a KW35/2008: ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Opel Astra 1,7tds Dieselpumpe Bj 96 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa per il treno Opel Astra, probabilmente guasta. Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. (gelöst) Opel Astra G springt nicht an!!! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fehlende Leistung bei meinem Opel Astra G Diagnostica di Bordo (OBD)
