Haldex Failure: Tiger Problems & Fixes
floh_9104
Post07-12-2018, 17:34    Subject: Haldex Failure: Tiger Problems & Fixes Quote
"I've noticed that my all-wheel drive system is no longer working. Only the front tires are spinning. When I checked the error codes, it showed an issue with the pre-charge pump, specifically code 011 indicating a disconnection. What should I do now?"
 File size:  4.8 MB
 Viewed:  1289 times
Translated on 01-08-2026, 12:51.
Karma: +645 / -0   Thank you, like it!
dieselschrauber likes this.
Post07-12-2018, 18:33    Subject: Haldex Failure: Tiger Problems & Fixes Quote
Probably the pre-charge pump is broken; it's a known issue, one of many with the "Haldex all-wheel drive" system.
Changing the pump, oil, and filter should resolve the issue.
Pay close attention to cleanliness while working.
Translated on 01-08-2026, 12:52.
cetano
Avatar-cetano
Post29-12-2018, 19:37    Subject: Haldex Failure: Tiger Problems & Fixes Quote
Sometimes, as a last resort, it can help to directly connect 12V to the two wires leading to the priming pump (and maybe even tap them lightly).
Kfz-Prüfstelle des TÜV Rheinland/FSP Saalfelder Höhe in Thüringen im grünen Herzen Deutschlands.
Wir lieben Diesel, vor allem alte..
Sommer: Oldtimer W124 2,5 Saugdiesl 90 PS Bj 87, Winter: Golf4 4Motion TDI AGR
Translated on 01-08-2026, 12:53.
Back to top Profile PM Email
alevuz
Karma: +32 / -0   Thank you, like it!
Post15-03-2019, 10:06    Subject: Haldex Failure: Tiger Problems & Fixes Quote
Hallo... Ist ja klar das diese früher kaputt wird - steht ja fast ständig unter Druck! VW wechselt nur das Öl - Filter kennen sie ja nicht. Und das beim Pumpeneinlaß ein Sieb ist weiß ja auch niemand. Dieses wäre halt auch mal zum Reinigen. Bei meinem Kollegen war dazu noch Ventil N373 ? kaputt und das Stg . stand unter Wasser. Hier http://www.kd-tuning-shop.de/Motor-u-Getriebe/Haldex bekommst du die Teile von denen die VW ***** nicht mal wissen dass sie verbaut sind ! SG Manfred.
Okay, hier ist die Übersetzung:
"Please do not use any offensive language."
Touareg V10 TDI (AYH)
floh_9104
Post15-03-2019, 14:23    Subject: Haldex Failure: Tiger Problems & Fixes Quote
For information:
I changed the oil and filter, but unfortunately, I didn't know about the strainer in front of the pump. Then, I started the car using VCDS and tapped on the pump. It came loose, and it's been working again since then. Of course, the strainer in front of the pump will be cleaned during the next oil change.
VW Tiguan EZ:9/2010
CFGB
Translated on 01-08-2026, 12:54.
No new posts T5 Brake Fluid MIL: No Function Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Door Lock Malfunction: A6 4B Documentary Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document A6 4B, valid until 03/2001, central locking, sin... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ESP Failure: Causes and Solutions On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts ASR Not Working: Troubleshooting & Fixes Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts A4 B6 headlight cleaning system, non-functional On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Ignition switch not working Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
