defekte VTG-Laderdose
jl_0815
Post12-01-2004, 12:10    Subject: defekte VTG-Laderdose Translating...
[Translating...]Hallo Leute.
Die VTG-Laderdose an meinem Turbo ist defekt.
Sie wurde zwar vorübergehend wieder gängig gemacht,
aber ich denke das wird nicht von dauer sein.
Nun möchte ich gern die grössere von Schlüter einbauen lassen.
Mein Bekannter (Automechaniker) meinte allerdings, das sich die Schrauben mit denen die Dose befestigt ist, sich nicht lösen lassen
(Allerdings nur bei eingebautem Turbo getestet)
Er hat nun Angst, dass die Schrauben beim Umbau abreissen könnten und damit der Turbo ganz hin ist.
Hat damit schon jemand von euch Probleme gehabt?
Könnte ich alternativ meinen Golf auch zu VW bringen und denen direkt sagen, das sie die Dose bei Schlüter bestellen und einbauen sollen?
Danke schonmal..... JL
Post12-01-2004, 18:55    Subject: Re: defekte VTG-Laderdose Translating...
[Translating...]
keine Angst: Die Dose ist am Halteblech mit einer Art eigener Stehbolzen fest. Wenn die abreißen, ist nur die ohnehin putte Dose nochmal putt icon_wink.gif
Sagen ja - aber die Antwort wird IMO sein "machen wir nicht, keine Reparaturanweisung von VAG . . . entweder neuer Lader oder garnix . . . blabla"
jl_0815
Post12-01-2004, 21:54    Subject: defekte VTG-Laderdose Translating...
[Translating...]Cool. Vielen Dank.
Ich dachte das Blech mit dem die Dose befestigt ist (mit den zwei Schrauben am Turbo) wird mitgetauscht.
So wie Du es beschreibst hab ich es noch gar nicht betrachtet icon_surprised.gif)
Ich gehe davon aus das die Dose die Du verbaut hast die selbe ist, wie die die ich benötige.
Also kann ich die Bestellnummern aus deinem Beitrag verwenden.
Ich kann mich wiedermal nur herzlich bei Dir bedanken.
Gruss.... JL
Post12-01-2004, 22:12    Subject: defekte VTG-Laderdose Translating...
[Translating...]
Äh . . . hab gerade erst bemerkt, daß Du den ALH hast.
Ob die Dose aus dem Fachartikel jetzt auch genau auf den ALH-Lader zugeschnitten ist, weiß ich nicht.
In jedem Fall hat unser ALH-Ibiza (2001) auch schon eine "große" Dose des gleichen Kalibers.
Somit würdest Du vermutlich keine größere Dose bekommen, sondern nur eine heile . . . Von daher würde ich eher genau die Dose bestellen, die schon drauf ist (-> eingestanzte Nummer), das erscheint mir am sichersten.
silverbeetle.de
Post14-01-2004, 19:09    Subject: Frag den Freundlichen ... Translating...
[Translating...]doch mal nach Kulanz in Sachen Turbolader. Bis zu drei Jahren sollte da eigentlich was machbar sein ... icon_wink.gif
No new posts AFN with larger VTG loading container is running Diesel Engine Technology
No new posts Buy Large Compost Bin: Where to Find One Diesel Engine Technology
No new posts Defective Diesel Pump: What to Do Now? Diesel Engine Technology
No new posts [Poll] Faulty Glow Plug: VW 2.5 TDI BDG Issues Diesel Engine Technology
