[Translating...]Hallo , also meistens , wenn die Buchstaben sich geändert haben, lag ein Fehler oder Defekt vor.(Häufung/Serienänderung)
Wenn Du also die neue Version nimmst ist der Fehler/Defekt meist ausgemerzt.
Das bei Fehlern der Buchstabe der besseren Version anders ist, mag stimmen.
Das laesst aber in keinem Fall den Umkehrschluss zu.
Hier haben wir verschieden Buchstaben, das koennen auch einfach Unterschiedliche Teile sein
Die Einspritzduesen vom 1Z und AFN unterscheiden sich auch nur im letzten Buchstaben OHNE, dass sie sich ersetzten oder ein Fehler vorlag - sie sind einfach anders 184 zu 205 um Loch )
[Translating...]Hallo Martin ,natürlich bedeuten ein oder zwei andere Endbuchstaben nicht,daß die Teile kompatibel sind ,da gebe ich dir vollkommen recht ,nur im Ersatzfall kann sich die Endung halt ändern ,wie in diesem Fall.Teilweise ändern sich sogar komplette Teilenummern.
