Which diesel filter?
x world one
Post23-01-2004, 11:59    Subject: Which diesel filter? Quote
I have a question. I need to change the diesel filter, but I have no idea when or if it has been changed. So, I'm taking it out. I've also received a tip from a TD (diesel) driver. He meant that I should use a filter that the "Pölfahrer" use.
The website is:
http://www.monopoel.de/
there then under Products->Fuel Filter->Filter Head
The "FK-flach-VW" filter would be suitable for the TD/TDi. The corresponding fuel filter can be found under Products -> Fuel Filter -> Main Filter, and specifically the "FF-VW" filter.
This is quite affordable, and the diesel filter replacement is also easier because you don't have to remove any hoses; instead, the filter is simply screwed onto the head, just like an oil filter.
What do you think, can this filter combination also be used in a TDI? Or should you install a pre-filter in the fuel line, or should you stick with the original or aftermarket filters?
Thank you.
Spritmonitor
Post23-01-2004, 12:12    Subject: Which diesel filter? Translating...
[Translating...]
Ich war schon mal beim Stefan (Mr. Monopoel) - super nett, wir haben nen ganzen Abend ueber den Kram gefachsimpelt.
.. als wir den T3 vom Kollegen auf Poel umgebaut haben. Im T3 is jetzt so ein Wechsel Filter drin und scheint ganz gut zu funktionieren.
Ich persoenlich werde aber weiterhin den kompletten Filter tauschen, weil ich keinen Bock hab, mich irgendwie drum kuemmern zu messen, die Diesel-versueffte Patrone loszuwerden.
Also reine Bequemlichkeit, die ich mir leisten will.
joergs
Post23-01-2004, 12:40    Subject: Which diesel filter? Translating...
[Translating...]der filter ist eigentlich wurscht ! aber vorsicht vor atu ! die sollen probleme machen ! sucht mal hier im forum, da hat es einige diskussionen gegeben !
m.w.
Post24-01-2004, 0:34    Subject: Which diesel filter? Translating...
[Translating...]
ich hab meinen VW Bus T3 Filter (Preis über 25€!!) auch gegen das Wechselsystem von Monopoel getauscht - und mir damit gleichzeitig noch eine Rücklaufheizung eingebaut- funktioniert bislang vollkommen problemlos
(ca 20tkm Motor 1Z) und der Filter kostet dann halt nur noch 5 €
Ciao,Marcus
x world one
Post24-01-2004, 10:37    Subject: Which diesel filter? Translating...
[Translating...]
Jo danke euch. Ich werd mir dort mal einen bestellen.
Spritmonitor
eike
Post26-01-2004, 14:48    Subject: Which diesel filter? Translating...
[Translating...]Moin,
die alten Filter die in den meisten TDIs verwendet werden haben den Nachteil, daß sie leicht Luft ziehen (an dem T-Stück, welches auf den Filter gesteckt wird). Vermutlich deshalb wird z.B. im Touran jetzt ein Filter verbaut, der nicht mehr diesen komischen Steckmechanismus hat. Bei dem Filter werden alle vier Schläuche direkt auf die entsprechenden Stutzen gesteckt.
Läßt sich dieser Filter nicht auch in älteren TDIs einsetzen? Von den Abmessungen her müßte es passen...
Eike
Post26-01-2004, 16:34    Subject: Which diesel filter? Translating...
[Translating...]
Cool, das geh ich morgen mal bei VW checken
"Ich wuerde gerne mal ne Probefahrt machen ---- brauchen sie den Filter noch ???"
In dem Steckknubbel is das Bimetall-Ventil fuer die Vorwaermung drin.
Ich haette nen 1Z garnicht erst ohne das Teil eingebaut, weil der ja von der Dieseltemp. abhaengig den Motor steuert.
Und der Touran-Filter muesste dann noch teurer sein, weil ja dann in jedem Wegwerf Filter ein Bimetall sein muesste !
WarLord
Post26-01-2004, 18:20    Subject: Which diesel filter? Translating...
[Translating...]Hm, davon, dass die Dinger viel Luft ziehen, habe ich noch nichts gelesen und auch nicht selber festgestellt.
Gruß WarLord
Uli S.
Post26-01-2004, 18:52    Subject: Which diesel filter? Translating...
[Translating...]
Gruß WarLord
ist für Dieselfahrer normalerweise auch unproblematisch. Die Luft ziehts erst ein, wenn Du nen nennenswerten Unterdruck hast, also z.B. bei halbfestem Pöl im Winter icon_rolleyes.gif gibts im Extremfall -0,9bar (90%iges Vakuum) zwischen Filter und ESP.
Von der Filterfeinheit her ist es egal, ob Ihr die Schraubpatrone oder den Komplettfilter nehmt. Für Dieselfahrer ist auch der Preis nebensächlich, Ihr müßt ihn ja auch nicht alle 3-10oookm wechseln wie wir Spinner mit unserem Frittenöl.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
x world one
Post14-02-2004, 17:37    Subject: Which diesel filter? Translating...
[Translating...]
So, wollt grad mal den Filter wechseln. Dabei wollte ich das Rücklaufventil weiterverwenden. Kann es sein das dies nicht geht? Ich dachte das wäre nur gesteckt?
Da das Ding aus Kunststoff zu sien scheint, will ich da auch nicht mit roher Gewalt ran. kann man das Ding wiederverwenden oder nicht? Wenn ja, wie zum Geier geht aus dem Halter?
Spritmonitor
WarLord
Post14-02-2004, 19:30    Subject: Which diesel filter? Translating...
[Translating...]Einfach nach oben ziehen? Den Zinken (den blauen Halter) haste aber rausgezogen?
Gruß WarLord
x world one
Post14-02-2004, 22:42    Subject: Which diesel filter? Translating...
[Translating...]
Nach oben ziehen ist gut. Den Sicherungssplint hab ich natürlich weggemacht. Ich habe allerdings aus Bequemlichkeit die Leitung am Ventil dranlassen wollen, das ist doch ok?
Es lässt sich aber nicht hochziehen, 2 Finger an jede Leitung und gezogen -> nix.
Irgendwann habe ich es geschafft das man es etwas drehen konnt, viel geht ja nicht, aber so wie eben Spiel da ist. Nur nach oben raus gehts nicht icon_sad.gif
Spritmonitor
No new posts Subject: Extending Diesel Filter Replacement Interval Troubleshooting & Guides
No new posts Clogged Diesel Filter? Diesel Engine Technology
No new posts Dieselfilter entlüften? Diesel Engine Technology
No new posts Wood chips in diesel filter - TPI? Diesel Engine Technology
No new posts new diesel filters Diesel Engine Technology
