AUS Motor ( Benzin) Verzögerte Reaktion auf Gaspedal
voss
Post19-05-2004, 20:02    Subject: AUS Motor ( Benzin) Verzögerte Reaktion auf Gaspedal Translating...
[Translating...]
Hallo
Ich habe ein Problem mit einem Golf IV mit AUS Motor :
Nach ?Gas geben? wartet man 0,5-1 s bis der Motor reagiert, und dann geht er, nach mein Gefühl, etwas zu langsam mit der Drehzahl hoch. So dass man nach Gefühl mit ca. 40-50 PS unterwegs ist ('icon_mad.gif')
Er lauft sonnst aber A1 und bis max. 210 km/h lt. Tacho. Auch Leerlauf ist Einwandfrei , sehr stabil und rund.
Fehlerspeicher leer, Drosselklappe sauber und klemmt nicht.
Wenn man es im stand hoch dreht dann geht die Drosselklappe auch ziemlich langsam auf, aber ohne zu höngen.
Ich habe auch schön gehört dass so was öfters bei der 1,6 16V Maschine vorkommt und das Freundliche dann den Motor- STG austauschen .
Kann das jemand Bestätigen ?
Wenn ja was für STG waren Fehlerhaft und was ist der Ersatz, vielleicht hat jemand da entsprechende Teilen-Nummer.
Wie seiht mit Kulanz aus, BJ 2001.
Für jeder Hilfe dankbar
Voss
WarLord
Post19-05-2004, 21:35    Subject: AUS Motor ( Benzin) Verzögerte Reaktion auf Gaspedal Translating...
[Translating...]Hm, also der 1,6 16V ist nicht der schnellste beim reagieren. Wir hatten zwei Golf IV auf der Arbeit mit diesem Motor und diese Phänomen haben beide. Sind aber beide auch nett gelaufen. Aber, ich halte diesen Motor für eine absolute Fehlkonstruktion. Abgehen tut bei dem nichts, Krach macht er furchtbar und fressen tut der auch pervers.
Gruß WarLord
Manuel Thomas
Post20-05-2004, 0:38    Subject: AUS Motor ( Benzin) Verzögerte Reaktion auf Gaspedal Translating...
[Translating...]Hast Du mal den Zündzeitpunkt überprüft?
Habe heute erst einen ABS gehabt, mit geringer Leistung nach Zahnriemenwechsel! Zündung eingestellt, und schon waren die 90PS wieder da. Spontan und drehfreudig!
Manuel
voss
Post21-05-2004, 19:44    Subject: AUS Motor ( Benzin) Verzögerte Reaktion auf Gaspedal Translating...
[Translating...]
Hallo
danke für Interesse
das der 1.6 nicht der schnellste ist, das weis ich aber der ist auch im vergleich zu ein andere 1.6 ( von ein Kumpel ) im Ansprechverhalten sehr schwach, dafür im max. Geschwindigkeit um ca. 10 km/h besser.
Nockenwelle Einstellung habe ich auch schön überprüft , war OK.
Und das er auch im stand so um 0,5s brauch bis der höher dreht, das kann doch nicht normal sein.
voss
Julian
Post21-05-2004, 20:32    Subject: AUS Motor ( Benzin) Verzögerte Reaktion auf Gaspedal Translating...
[Translating...]Ich weiß nun nicht, ob der Motor nen Seilzug am Gaspedal noch hat, wenn ja, stell den mal ein.
Wenn Egas: Prüf mal Plausibilität, daß der auch 100% bei Vollgas hat und nicht nur 90% oder so...
voss
Post21-05-2004, 20:40    Subject: AUS Motor ( Benzin) Verzögerte Reaktion auf Gaspedal Translating...
[Translating...]
Hallo Julian
er hat ein E-Gas.
wie kann ich daß prüfen, kannst du mir vielleicht sagen im welche Messblock wird das angezeigt.
Bis jetzt habe ich dieser Info nicht gefunden
voss
Julian
Post21-05-2004, 21:50    Subject: AUS Motor ( Benzin) Verzögerte Reaktion auf Gaspedal Translating...
[Translating...]Weiß ich nicht auswendig, lies die Messwerteblöcek einfach nacheinander aus, muß ne %-Anzeige dabei sein, wenn kein Gas = 0%, wenn Vollgas =100%.
voss
Post22-05-2004, 12:01    Subject: AUS Motor ( Benzin) Verzögerte Reaktion auf Gaspedal Translating...
[Translating...]
Hallo Julian
das habe ich auch gedacht, und nix gefunden.
Hast du möglichkeit das zu überprüfen.Das wäre mir weiter helfen.
Kann vielleicht jemand überprüfen ob bei VW ein Rep. Anweisugg ( oder wie das Heisst )
gibt.?
voss
No new posts div. Golf 1J TDI and Gasoline, gradual loss of power Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 2.0 TDI Engine Coolant Leak Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Verzögerte Gasannahme Diesel Engine Technology
No new posts EDC response to short feeder interruption On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Injection Timing AEL: No Response to Fuel Temp. Diesel Engine Technology
No new posts WFS cannot be programmed, no response from STG. On-Board Diagnostics (OBD)
