Neue Einspritzdüsen
Intze Georg
Post04-07-2004, 23:06    Subject: Neue Einspritzdüsen Translating...
[Translating...]Hallo
Ich möchte mich informieren ob jemand weis was ich ändern muss wenn ich bei einem AFN Motor 190 bar neue Einspritzdüsen von einem ASV Motor die bei 300 bar öffnen ob ich leistungsverlust habe ?
MFG Georg
Gremlin
Post05-07-2004, 8:43    Subject: Neue Einspritzdüsen Translating...
[Translating...]du musst nur den einspritzbeginn korrigieren, der wird durch den höheren öffnungsdruck nach spät verschoben.
siehe fachartikel zur pumpeneinstellung
sonst gibts keine veränderungen
CU Gremlin
Post05-07-2004, 14:46    Subject: Neue Einspritzdüsen Translating...
[Translating...]
Die vom ASV muessten aber schon bei 220 bar aufmachen, zumindest die erste Stufe.
Ich dachte immer, die EURO2 TDI machen bei 190 bar auf, die EURO3 bei 220bar.
Wuerde mir hier so bestaetitgt.
Das aendert aber nichtes an der nach-spaet-verschiebung des Spritzbeginns.
dj1
Post07-07-2004, 9:17    Subject: Neue Einspritzdüsen Translating...
CU Gremlin
Kleine Frage: Ich habe im AFN die 'großen Düsen' (T4) drin - sollte man hier auch den Einspritzpunkt nach vorne verlegen, da ja auch die später (220 Bar statt 190 Bar) aufmachen.
DJ
Post07-07-2004, 10:00    Subject: Neue Einspritzdüsen Translating...
[Translating...]
@ DJ
DU kannst ja nachgucken, wo der Spritzbeginn hingewandert ist.
Donalexo hatte damals mit kleinen und dann mit grossen Duesen den Spritzbeginn protokolliert.
Durch Fruhspritzen bei den kleinen lag er mit grossen noch im Soll.
dj1
Post07-07-2004, 11:38    Subject: Neue Einspritzdüsen Translating...
[Translating...]Ah ok.
Wie messe ich das?
DJ
Post07-07-2004, 12:31    Subject: Neue Einspritzdüsen Translating...
[Translating...]
/viewtopic.php?t=3195
No new posts Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Troubleshooting & Guides
No new posts Replacement of injector nozzles/holders on a VP-TDI Troubleshooting & Guides
No new posts New fuel injectors for 1Z engine Diesel Engine Technology
No new posts Are new fuel injectors needed? Or adjustable? Diesel Engine Technology
No new posts New log files from Don Upload
No new posts Neue Idee... Diesel Engine Technology
