Neue Einspritzdüsen
Intze Georg
Messaggio04-07-2004, 23:06    Oggetto: Neue Einspritzdüsen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo
Ich möchte mich informieren ob jemand weis was ich ändern muss wenn ich bei einem AFN Motor 190 bar neue Einspritzdüsen von einem ASV Motor die bei 300 bar öffnen ob ich leistungsverlust habe ?
MFG Georg
Gremlin
Messaggio05-07-2004, 8:43    Oggetto: Neue Einspritzdüsen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]du musst nur den einspritzbeginn korrigieren, der wird durch den höheren öffnungsdruck nach spät verschoben.
siehe fachartikel zur pumpeneinstellung
sonst gibts keine veränderungen
CU Gremlin
Messaggio05-07-2004, 14:46    Oggetto: Neue Einspritzdüsen Traduzione in corso...
Die vom ASV muessten aber schon bei 220 bar aufmachen, zumindest die erste Stufe.
Ich dachte immer, die EURO2 TDI machen bei 190 bar auf, die EURO3 bei 220bar.
Wuerde mir hier so bestaetitgt.
Das aendert aber nichtes an der nach-spaet-verschiebung des Spritzbeginns.
dj1
Messaggio07-07-2004, 9:17    Oggetto: Neue Einspritzdüsen Traduzione in corso...
CU Gremlin
Kleine Frage: Ich habe im AFN die 'großen Düsen' (T4) drin - sollte man hier auch den Einspritzpunkt nach vorne verlegen, da ja auch die später (220 Bar statt 190 Bar) aufmachen.
DJ
Messaggio07-07-2004, 10:00    Oggetto: Neue Einspritzdüsen Traduzione in corso...
@ DJ
DU kannst ja nachgucken, wo der Spritzbeginn hingewandert ist.
Donalexo hatte damals mit kleinen und dann mit grossen Duesen den Spritzbeginn protokolliert.
Durch Fruhspritzen bei den kleinen lag er mit grossen noch im Soll.
dj1
Messaggio07-07-2004, 11:38    Oggetto: Neue Einspritzdüsen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ah ok.
Wie messe ich das?
DJ
Messaggio07-07-2004, 12:31    Oggetto: Neue Einspritzdüsen Traduzione in corso...
/viewtopic.php?t=3195
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Nuovi iniettori per motore 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Servono nuovi iniettori? O regolabile? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nuovi file di log di Don Upload
Nessun nuovo messaggio Neue Idee... Tecnologia Motori Diesel
