Unbekannte Leistungsbremse im TDI-Auspuff?
Post12-07-2004, 12:47    Subject: Unbekannte Leistungsbremse im TDI-Auspuff? Translating...
[Translating...]
Ich hoffe, daß mir jetzt nicht Rainers Delete-Button zum Verhängnis wird . . . *kopfeinzieh*
Wie allgemein bekannt, bringen die üblichen Auspuff-Umbauten (Sport-Endtöpfe, Kat amputieren usw.) bei den TDIs keine nennenswerte Mehrleistung.
Daher wird dieses Thema hier auch nicht (mehr) diskutiert.
Ich habe nun schon bei mehreren Quellen, die vermutlich über dem allgemeinen Dummschwätzer-Niveau anzusiedeln sind, über das Flexrohr als schlimmste Engstelle im Auspuff gelesen.
Dahinter könne man fast tun und lassen was man will, Mehrleistung könne einfach nicht kommen (allenfalls Leistungsverlust, wenn man den Querschnitt noch weiter verengt als im Flexrohr).
Schon der Lader erhöht ja den Abgasgegendruck, da kann eine zusätzliche Engstelle IMO eigentlich nur Leistungsverluste durch weiter erhöhte Pumparbeit des Motors bedeuten . . .?
Frei nach der Theorie vom schwächsten Glied müsste man also für eine evtl. Leistungssteigerung per Auspuff erstmal die Engstelle(n) am Übergang zwischen Rohr und Flexstück beseitigen.
Mich würde nun interessieren, ob hier jemand etwas Näheres zu diesem Ansatz sagen kann.
Kennt womöglich jemand den Detail-Aufbau der Flexstücke samt Innenmaßen?
Reingucken / Messen geht leider nicht ohne weiteres, wegen der 90°-Krümmung am Laderflansch. Und ein Endoskop steht mir leider nicht zur Verfügung . . .
Holger247
Post12-07-2004, 13:19    Subject: Unbekannte Leistungsbremse im TDI-Auspuff? Translating...
[Translating...]
Hallo Ulf,
Du bist ja in letzter Zeit stark auf Leistungs(-verlust)suche. Reichen Dir 130 Pferde nicht?
Den Querschnitt kenne ich auch nicht.
Ich denke, man kann ihn nicht beliebig vergrößern, da sonst nicht mehr genug Abgasdruck für den Lader bereitsteht.
Wie dicht man da nun schon an der Grenze ist, kann ich nicht sagen.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Post12-07-2004, 13:46    Subject: Unbekannte Leistungsbremse im TDI-Auspuff? Translating...
[Translating...]
Aber damit hat dieses Thema nichts zu tun, mein Polo ist schon OK icon_cool.gif
Denkfehler?
Der vom Lader benötigte Abgasdruck stellt sich "automatisch" durch den angeforderten Ladedruck ein - sofern der Abgasstrom ausreicht.
Vereinfacht ausgedrückt "verbraucht" der Lader im Betriebspunkt xy z.B. 3 bar Druck.
Wenns hinter dem Lader direkt ins Freie geht, muß der Motor also die Abgase mit 3 bar in den Lader pumpen.
Kommt hinter dem Lader eine weitere Engstelle / Auspuff / Kat . . ., für deren Durchströmung (mit dem augenblicklichen Volumenstrom) nochmal 2 bar Druckgefälle gebraucht wird, dann addiert sich das zu den 3 bar Antriebsdruck des Laders.
Also muß der Motor die Abgase mit 5 statt 3 bar in den Lader pumpen, was der Nutzleistung grundsätzlich nicht förderlich sein dürfte . . .
(alle Zahlen willkürlich gewählt!)
EDIT:
Besonders im oberen Drehzahlbereich, wo das Wastegate schon weit offen ist bzw. die VTG größtenteils an der Turbine vorbeipustet, müßte dann die Wirkung der Engstelle umso stärker in den Vordergrund treten.
Oder sollten auch unsere TDIs so ausgelegt sein, daß bei verringertem Gegendruck die Spülverluste ansteigen?
Hier ergäbe das zunächst "nur" einen Verlust an Frischluft, der aber wie ein Ladedruckverlust wirkt: weniger Luftüberschuß -> u.U. langsamere Verbrennung = Wirkungsgradverlust = Leistungsverlust, höhere Abgastemperaturen, mehr Ruß usw. icon_eek.gif icon_question.gif
Post12-07-2004, 15:58    Subject: Unbekannte Leistungsbremse im TDI-Auspuff? Translating...
[Translating...]
Hi Ulf
Hier mal ein paar Bilder von den Dingern:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=61433&item=7909135899&rd=1
Haettest vor nem Jahr fragen sollen, da haette ich ein 1Z FlexRohr uebrig gehabt icon_smile.gif
joergs
Post12-07-2004, 16:05    Subject: Unbekannte Leistungsbremse im TDI-Auspuff? Translating...
[Translating...]ich erinnere mich, daß ich mal auspuffrohr am stück gekauft habe. da war der innendurchmesser 55mm. das war zwar ab kat in richtung hsd. aber das stück vom turbo zum kat sollte selbigen durchmesser haben.
Post12-07-2004, 18:42    Subject: Unbekannte Leistungsbremse im TDI-Auspuff? Translating...
[Translating...]
Ja, vor und hinter dem Flexstück sieht das Rohr auch bei mir gleich stark aus.
Die angeblichen Engstellen sollen aber in den Flexrohrstücken sein, oder irgendwie durch die Fertigung am Übergang Rohr - Flexstück entstehen - nach dem Prinzip einer eingeschweißten Unterlegscheibe zur Drosselung mancher Motorräder wie der Honda XL 500 (?).
Die Fotos aus der Auktion sehen allerdings nicht unbedingt nach solchen Bugs aus . . .
joergs
Post12-07-2004, 18:50    Subject: Unbekannte Leistungsbremse im TDI-Auspuff? Translating...
[Translating...]hmmmmm .... weiß nicht ob man das auf nen tdi übertragen kann/soll.
hab das hosenrohr bei einem passat benziner 90ps 1.8l vor kurzem gewechselt und mir das teil aufmerksam wegen seines doch oberheftigen preises betrachtet. ich konnte da keine qurschnittsverengung feststellen. aber vielleicht ist ja beim benziner auspufftechn. alles anders?! zumindest der hsd ist gleich......
Post12-07-2004, 18:52    Subject: Unbekannte Leistungsbremse im TDI-Auspuff? Translating...
[Translating...]
joergs wrote:
hab das hosenrohr bei einem passat benziner 90ps 1.8l vor kurzem gewechselt und mir das teil aufmerksam wegen seines doch oberheftigen preises betrachtet. ich konnte da keine qurschnittsverengung feststellen. .....
Innen oder außen (-> keine sichtbare Verengung)?
Hatte das Ding auch so ein Flex-Teil?
joergs
Post12-07-2004, 18:59    Subject: Unbekannte Leistungsbremse im TDI-Auspuff? Translating...
[Translating...]genauso mit flex. außen war nix verengungstechnisches ersichtlich und innen an den übergängen auch nicht. beim alten defekten war der innendurchmesser des flexteiles in etwa der des rohres.
Post12-07-2004, 21:47    Subject: Unbekannte Leistungsbremse im TDI-Auspuff? Translating...
[Translating...]
Aha, das läßt ja für die TDIs hoffen . . . hab gerade mal bei mir nachgeschaut:
Das Flexstück ist außen ein gutes Stück dicker als das Rohr - so daß innen vielleicht auch keine Engstelle eingebaut ist.
Was war eigentlich als Innenwandung zu sehen?
Auch so ein Flexgewebe wie in dem Schnittbild im Auktions-Link?
joergs
Post12-07-2004, 22:05    Subject: Unbekannte Leistungsbremse im TDI-Auspuff? Translating...
[Translating...]hey zwei dumme .....
ich kann deine beobachtung nur bestätigen. schöner fetter durchmesser...... und beim a4 mit afn ist es genau so!
innen war auch geflecht aber wesentlich feiner und dichter als außen.
wenn ich mir die preise auf der webseite von dem typen ansehe, dann sind seine preise wirklich saugünstig, nur wird die qualität auch den preis wiederspiegeln. aber die flexstücken muß man sich mal merken. das neue hosenrohr hat seinerzeit bei vw 186 tux gekostet icon_evil.gif und hier wäre es mit maximal 30 + festbraten getan gewesen........... icon_confused.gif
No new posts Unknown air flap on Audi 100 C4 Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts 1Z catalyst, exhaust Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Hitzeschutzblech Auspuff T4 Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Mal 2 Fragen bezüglich Airbag und Auspuff Transmission, Chassis, Body & Interior
