Schelle gefunden
mariob
Post05-09-2004, 8:26    Subject: Schelle gefunden Translating...
[Translating...]Ich schreibe einfach mal hier rein - eventuell verschieben falls es hier nicht passt. Also Vito 112 CDI - ich habe gestern mal nach dem Zuheizer schauen wollen, da fiel mir eine lose herumhängende Schelle an einem Kühlwasserrohr auf. Das Rohr endet in einem Schlauch und dieser am unteren Stutzen des Kühlers. Die untere Verbindung ist in Ordnung (es sind zwei Schellen dran und fest). Von daher kann die Schelle nur von oberhalb stammen, ich kann aber das andere Ende des Rohres nicht sehen. Daher zwei Fragen: Sitzen am anderen Ende des Rohres auch zwei Schellen, und wo endet dieses Rohr? Ich denke, das die Schelle schon länger dort hängt, nehme das Problem aber ernst - kann einen ja die Kopfdichtung kosten.
Danke mariob
mariob
Post05-09-2004, 19:14    Subject: Schelle gefunden Translating...
[Translating...]Update:
Bin heute noch mal unter dem Auto herumgekrochen und habe das Rohr weiter oben am Motor untersuchen können. Alle Schauchverbindungen sind gesichert - es handelt sich wahrscheinlich um eine Halteschelle für das Rohr. Fraglich ist nur, wo diese gesessen hat. Hat vielleicht jemand eine Explosionsdarstellung aus einem Ersatzteilkatalog vom Kühlsystem?
mariob
No new posts Endlich die Ursache der Luftblasenbildung gefunden Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts EDS Regulation flawed! Found the mistake! Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Nach VCDS Update wird HEX-USB+CAN nicht gefunden General Tips
No new posts Problem gefunden, was nun? Diesel Engine Technology
No new posts 2.5 TDI: Parts found in the oil pan Diesel Engine Technology
No new posts .ROD Datei nicht gefunden On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Metallteile in der Ölwanne gefunden Diesel Engine Technology
