ich hab ja keine Ahnung, wie das beim Golf ist, aber bei meinem Bus knirscht es auch da ist es das Pedal bzw. die Rückholfeder vom Pedal. Vielleicht erst mal testen, vorm Getriebeausbau .
dieter
T3 syncro 16 AFN
Also ich wuerde sagen, dass es ausm dem Motorraum knirscht.
Wenn man das Pedal tritt, macht es dieses typische Losbrechmoment-Knirschen - wenn man sie wieder kommen laesst, macht es das selbe Geraeusch.
Unser Ibiza hatte auch öfters mit der Kupplung geknirscht, allerdings war es der Geberzylinder (Jan6K hatte das problem auch, IIRC - bist Du sicher, daß es aus dem Motorraum kommt?).
Habe ein paar Stöße Silikonfettspray in die Kolbenführung(?) hinter dem Kupplungspedal gegeben (bei gedrückter Kupplung), seitdem ist praktisch Ruhe.
Das Ausrücklager?
Meines macht auch manchmal Geräusche, aber nur beim Auskuppeln nachdem man den gang an der Ampel rausgenommen hat. Dann gibts ein rasselndes/ratterndes Geräusch.
Wird wohl bald eine neue Kupplung fällig, die hat jetzt ~183tkm drauf.
Spritmonitor
