afn düsen einstell werte?
stef
Post15-09-2004, 15:51    Subject: afn düsen einstell werte? Translating...
[Translating...]
hallo
was sind die einstell werte für die afn düsen für die beiden stuffen?
mfg aus frankreich
stef
Back to top Profile PM Email
donalexo
Post15-09-2004, 18:12    Subject: afn düsen einstell werte? Translating...
[Translating...]
Hallo Stef!
Bei AFN-Düsen hat die erste Stufe einen Öffnungsdruck von 190bar und die Hauptstufe einen Öffnungsdruck von 300bar.
Ich hoffe Dir geholfen zu haben.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
stef
Post15-09-2004, 20:45    Subject: ja es hilft Translating...
[Translating...]
hallo
vielen dank für deine antwort.
ich verstehen nur eins nicht, es wird öffters auf dieses forum gesagt das man diese düsen nicht einstehlen kann.
der problem existiert auch mit toyota land cruiser, und es ist kein thema die 2 stufen düsen einzustehlen.
mfg stef
donalexo
Post15-09-2004, 22:34    Subject: afn düsen einstell werte? Translating...
[Translating...]
Hallo Stef!
Das Problem besteht vor allem darin, die Hauptstufe einzustellen.
Der Öffnungsdruck der Vorstufe kann mit sehr einfachen Prüfmitteln gecheckt werden. Für das Einstellen benötigt man prinzipiell ja nur die zum Düsenhalter passenden Einstellscheiben (Distanzscheiben) und möglichst ein wenig Erfahrung, damit man die Düsen-Halter-Kombi nicht 10-mal auseinandernehmen muss icon_wink.gif
Für die Hauptstufe gestaltet sich die Überprüfung des Öffnungsdruckes schon deutlich schwieriger, da die Prüfeinrichtung in der Lage sein muss den hohen Druck bereitszustellen und auch die entsprechende Menge zu liefern.
Mechanisch sollte es kein großes Problem sein, die DHKs zu zerlegen, einzustellen und wieder zu montieren, wenn man über geeignetes Werkzeug verfügt.
Alex
No new posts werte für LMM mit vag-com On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts neu düsen,tuning Diesel Engine Technology
No new posts Identify 216 Nozzles: A Guide Diesel Engine Technology
No new posts Mass Air Flow Sensor Issues: A6 2.5 TDI Diagnosis Diesel Engine Technology
