Fuel Injection Timing: Diagnostic Tool Results
Jörg Tschöpe
Post29-10-2004, 12:12    Subject: Fuel Injection Timing: Diagnostic Tool Results Quote
Hi! I'm new to this forum.
Mein Skoda Octavia 1.9 TDI hatte vor ein paar Wochen erstmalig Leistungsverlust. Meist nach bestimmten Regeln im 3. Gang bei 80 im 4. Gang bei 120. Es war immer so, dass man das Gefühl hatte man wird zurückgezogen. Blieb man am Gas, ging es dann irgendwann weiter. Nach wenigen Tagen war das dann aber plötzlich weg. Jetzt habe ich seit zwei Tagen massive Probleme. Im 2. Gang bei 60 und in 4. Gang bei 80. Wenn man am Gas bleibt, fängt der Motor an zu ruckeln und Qualmwolken (ist wahrscheinlich Öl) auszustoßen. Das Ruckeln ist sehr heftig. Ich bin dann bei einem Bekannten in eine frei Werkstatt. Der hat ein Diagnosegerät. Dieses zeigt den Fehler 'Einspritzbeginnüberwachung' an. Er hatte schon den Nadelhubgeber ausgetaucht. Daran lag es aber nicht. Hat Do you have any ideas?
Thank you and best regards.
Jörg.
Translated on 05-09-2026, 13:38.
Jörg Tschöpe
Post29-10-2004, 12:35    Subject: SEO-Optimized Title: "Best German Recipes: Authentic & Easy" Quote
Hello.
I might also mention that I use a lot of biodiesel.
I wasn't aware of this issue before this forum. I strictly followed the specifications provided by VW (Skoda).
I felt dizzy while reading the reports about biodiesel.
Translated on 05-09-2026, 13:39.
Post29-10-2004, 13:03    Subject: Fuel Injection Timing: Diagnostic Tool Results Quote
Please check the injection start control system to see if it's functioning correctly and if the static injection start setting is appropriate.
If you've read the technical articles, you'll also know why you should check the diesel filter or fuel lines.
Translated on 05-09-2026, 13:40.
Post29-10-2004, 13:04    Subject: Fuel Injection Timing: Diagnostic Tool Results Quote
Hi Joerg,
"1.9 TDI" engines are available with 90, 100, 105, 110, 115, 130, and 150 horsepower - which one do you have exactly?
Okay, the term "Nadelhubgeber" already suggests a power output of around 90 or 110 horsepower.
When dealing with such problems, always specify the engine code whenever possible. This code is listed in the service manual and is usually something like ASV or similar.
The error code that your colleague read out would also be very interesting, as you could use it to search for similar problems in this forum. Furthermore, most of the articles in the technical documentation explain the errors.
I would have also guessed the NBF.
I once experienced a severe jolting problem with a Seat that had a 110 HP ASV engine, because the mass airflow sensor was faulty. It would only report zero mass during acceleration, causing the engine to completely reduce the fuel injection amount, only to then fully accelerate again – which resulted in a very rough ride.
Log the air mass readings - your mechanic should be able to do that.
Translated on 05-09-2026, 13:41.
Jörg Tschöpe
Post29-10-2004, 13:09    Subject: Fuel Injection Timing: Diagnostic Tool Results Quote
The one with 90 horsepower.
I had already replaced the mass airflow sensor before. Unfortunately, the problem wasn't with that.
To the best of my knowledge, the engine code is AVR. (The car is currently in the workshop!)
I think the error code was 550.
Translated on 05-09-2026, 13:43.
Post29-10-2004, 13:16    Subject: Fuel Injection Timing: Diagnostic Tool Results Quote
It's not an air *volume* meter, but an air *mass* meter (these are two different things!).
"Swapping" doesn't mean there can't be a loose connection in the cable - that's why I suggested logging the values that the engine computer measures icon_wink.gif, because the cable is part of the measurement circuit.
Translated on 05-09-2026, 13:44.
Jürgen
Post29-10-2004, 14:44    Subject: Fuel Injection Timing: Diagnostic Tool Results Quote
Hello Jörg,
Try changing the fuel filter. I just had the same problem.
Problem with my G4 (AHF/Automatic). Three days ago, I...
Replaced the filter - it had only been in for a year and 25,000 km (not an ATU filter).
Since then, I haven't had any more problems. This weekend, I will...
Let's cut open this old filter and see what's inside!
By the way, the error code is 17656, which translates to 'Injection start - control difference'!
Translated on 05-09-2026, 13:45.
Jörg Tschöpe
Post03-11-2004, 17:15    Subject: Fuel Injection Timing: Diagnostic Tool Results Quote
Hi.
I finally took my car to a Skoda dealer. The service was arranged under the name of my friend, or rather, through his workshop.
I just received a cost estimate.
Apparently, the ESP is defective.
I'm supposed to pay 1,600 euros, including installation. I'm almost completely out of water right now...
Die ESP kostet incl. VAT likely €1,100.
Is that really so expensive?
Translated on 05-09-2026, 13:46.
Post03-11-2004, 17:18    Subject: Fuel Injection Timing: Diagnostic Tool Results Quote
"Stop complaining and just change the diesel filter. Or is that already done?"
No air bubbles or foam in the hose between the diesel filter and the fuel injection pump?
Translated on 05-09-2026, 13:47.
Jörg Tschöpe
Post03-11-2004, 17:52    Subject: Fuel Injection Timing: Diagnostic Tool Results Quote
Okay, now I understand exactly.
The check valve in the pump is defective.
Translated on 05-09-2026, 13:48.
No new posts Doku A2 8Z0 Mj 2002, Bordcomp. zeigt nur Reichweite Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Diagnostic Device On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Announcements: Multi-brand OBD diagnostic tool On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Funktionen der LED´s im B1 Diagnosegerät On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts OBD Scanner SC880: Reviews & Experience On-Board Diagnostics (OBD)
