Leistung knickt am Berg unter Vollast ein (A3 1,9 TDI- ALH)
Janosch74
Post04-11-2004, 16:27    Subject: Leistung knickt am Berg unter Vollast ein (A3 1,9 TDI- ALH) Translating...
[Translating...]Hi,
wenn ich Bergauf im 5. unter Vollast längere Zeit fahre, knickt sproadisch die Leistung plötzlich ein. Das passiert von jetzt auf gleich und die Geschwindigkeit kann kaum gehalten werden.
Klar, erster Gedanke: Luftmassenmesser (LMM)
Der wurde jedoch bereits getauscht wobei der neue ja auch kaputt sein könnte (alles schon vorgekommen).
Aber jetzt das Phänomen: Ich mache kurz die Zündung aus, starte neu und die Leistung ist wieder da. Kann das vom LMM kommen oder hat jemand eine andere Idee? Wenn der Fehler das nächste mal auftaucht, muß ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen...
Danke für eure Tipps,
der Janosch.
Marco
Post04-11-2004, 16:30    Subject: Leistung knickt am Berg unter Vollast ein (A3 1,9 TDI- ALH) Translating...
[Translating...]Hallo Janosch74,
such mal hier im Forum nach 'Notlauf'
Post04-11-2004, 17:02    Subject: Leistung knickt am Berg unter Vollast ein (A3 1,9 TDI- ALH) Translating...
[Translating...]
es waere nett gewesen, wenn du den Fehlerspeicher _erst_ ausgelesen haettest.
Denn da wird sicherlich ein 00575 drin stehen.
Und damit ich auch klar, wie du weitersuchen musst (hier im Forum und am Auto)
No new posts Golf IV 1.9 TDI AXR - Stutters under load Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts A2 Document: Tapping Noises Below 1600 RPM Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Screenshot unter Windows erstellen und posten General Tips
No new posts Diesel Temperature & Intake Air Temp Under Load Diesel Engine Technology
No new posts Momentanverbrauch 1,4TDI unter Vollast Diesel Engine Technology
No new posts Tuning Box: Reduce Soot & Improve Performance Diesel Engine Technology
No new posts Allroad AKE V6 2.5 TDI - No power below 2500 RPM Diesel Engine Technology
