Leistung knickt am Berg unter Vollast ein (A3 1,9 TDI- ALH)
Janosch74
Messaggio04-11-2004, 16:27    Oggetto: Leistung knickt am Berg unter Vollast ein (A3 1,9 TDI- ALH) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
wenn ich Bergauf im 5. unter Vollast längere Zeit fahre, knickt sproadisch die Leistung plötzlich ein. Das passiert von jetzt auf gleich und die Geschwindigkeit kann kaum gehalten werden.
Klar, erster Gedanke: Luftmassenmesser (LMM)
Der wurde jedoch bereits getauscht wobei der neue ja auch kaputt sein könnte (alles schon vorgekommen).
Aber jetzt das Phänomen: Ich mache kurz die Zündung aus, starte neu und die Leistung ist wieder da. Kann das vom LMM kommen oder hat jemand eine andere Idee? Wenn der Fehler das nächste mal auftaucht, muß ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen...
Danke für eure Tipps,
der Janosch.
Marco
Messaggio04-11-2004, 16:30    Oggetto: Leistung knickt am Berg unter Vollast ein (A3 1,9 TDI- ALH) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Janosch74,
such mal hier im Forum nach 'Notlauf'
Messaggio04-11-2004, 17:02    Oggetto: Leistung knickt am Berg unter Vollast ein (A3 1,9 TDI- ALH) Traduzione in corso...
es waere nett gewesen, wenn du den Fehlerspeicher _erst_ ausgelesen haettest.
Denn da wird sicherlich ein 00575 drin stehen.
Und damit ich auch klar, wie du weitersuchen musst (hier im Forum und am Auto)
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia A2: cause e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Crea uno screenshot su Windows e pubblicalo Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Temperatura aria e gas di scarico diesel sotto carico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Momentanverbrauch 1,4TDI unter Vollast Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning box: Addio fuliggine al carico massimo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Allroad AKE V6 2.5 TDI: nessuna potenza al di sotto di 25... Tecnologia Motori Diesel
