probleme mit diagnose interface beim polo 3 g40
benjamin
Post26-09-2002, 21:47    Subject: probleme mit diagnose interface beim polo 3 g40 Translating...
[Translating...]hi leute!
habe mir das interface von http://hal9000.vc-graz.ac.at/3rdfloor/projects/diagnose/Diagnose-Interface.htm nachgebaut und es an meinen laptop mit der ner registrierten version von vag com 0.78 gehängt. unter options test erkennt er das interface als ok an. jedoch kann ich keine verbindung zum auto aufbauen. dass die zündung an sein muss ist klar, was k und l und plus und minus ist ist auch klar! hier ein bild vom interface:
wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte =)
mfg benjamin
Post27-09-2002, 15:18    Subject: Adapterprobs Translating...
[Translating...]
mein Download Deines Links ist zu schlecht aufgelöst um Details der Schaltung erkennen zu können.
Zum Selbstbauen kann ich Dir meine Version vorschlagen, die auf Rainers HP im Link über Adapter abrufbar ist.
Dein Teil scheint mir das alte Problem zu haben, daß der "Antwort-Transistor" (der von der K-Line über nur 1 Widerstand angesteuert wird), in der Praxis nicht richtig sperren dürfte.
Vielleicht reicht es, einen zusätzlichen Widerstand parallel zur Basis-Emitter-Strecke einzusetzen, der ungefähr 1/10 der kOhm des Widerstandes zwischen Basis und K-Line hat.
No new posts What is the synchronization angle in a TDI engine? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Timing belt replacement on a 1.9L PD TDI Troubleshooting & Guides
No new posts WIV-Reset beim Polo 9N TDI Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts probleme mit der diagnose an einem umgebauten 1z On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Welchen diagnose adapter braucht mann beim neuen passat 3C On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts V6 TDI AKN issues with setting the injection timing using... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Question about Maik's VAGCOM interface Diesel Engine Technology
