AFN Motor Leistungsverlust
GTI-TDI
Post06-06-2005, 20:11    Subject: AFN Motor Leistungsverlust Translating...
[Translating...]Hallo,
Habe eine VW mit AFN Moter.
Im warmen Zustand hatter keine Leistung.
hab ihn gleich mit dem Tester abgefragt.
Saugrohrdruck war angelich die Ursache.
Hab gleich zwei neue Magnetventiele verbaut,
jetzt geht er wieder, aber immer noch nicht so gut wie er sollte.
Was ist kann sonst noch sein?
Ps. wenn man bei Volllast das Gas schlagartig weg nimmt pfeift etwas nach
Mfg
lappen
Post06-06-2005, 20:20    Subject: AFN Motor Leistungsverlust Translating...
[Translating...]hi,
kennst Du das schon?
/viewtopic.php?t=3322
darin dürfte eigentlich so ziemlich alles gesagt sein, was zur Lösung Deines Problemes beitragen könnte.
Ansonsten nutze die Suchefunktion mit 'klemmende VTG', 'AGR'
Damit solltest Du imo das Problem zumindest eingrenzen können.
GTI-TDI
Post06-06-2005, 21:45    Subject: AFN Motor Leistungsverlust Translating...
[Translating...]Habe aber leider nur einen Gutmann Tester, mit dem ist nur das auslesen des Fehlerspeichers möglich.
Was nun?
Mfg
lappen
Post06-06-2005, 21:56    Subject: AFN Motor Leistungsverlust Translating...
[Translating...]Vieles geht auch mit anderen Mitteln. Und zum anderen gibt es hier beim Hausherren im Shop Diagnosetechnik, die auch für den schmalen Geldbeutel geeignet ist. Auch ist es sicherlich möglich mal jemenden aus Deiner näheren Umgebung mit VAG-COM und Adapter entsprechend zu bemühen.
zpeedster
Post07-06-2005, 16:18    Subject: AFN Motor Leistungsverlust Translating...
[Translating...]oder auch vw liest es mal aus für ne kleine spende in die kaffeekasse... (eben einfach mal direkt in der werkstatt nachfragen)
eine fehlerdiagnose kostet bei nem guten kunden machnmal garnichts...
No new posts AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Power loss without soot Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AJM Motor Performance Loss and Stalling Diesel Engine Technology
No new posts Startprobleme und Leistungsverlust mit 1Z Motor Diesel Engine Technology
No new posts Re Austausch-LMM AJM Motor, Leistungsverlust Diesel Engine Technology
No new posts Engine Performance Loss: Causes & Solutions Diesel Engine Technology
