AFN Motor Leistungsverlust
GTI-TDI
Messaggio06-06-2005, 20:11    Oggetto: AFN Motor Leistungsverlust Traduzione in corso...
Habe eine VW mit AFN Moter.
Im warmen Zustand hatter keine Leistung.
hab ihn gleich mit dem Tester abgefragt.
Saugrohrdruck war angelich die Ursache.
Hab gleich zwei neue Magnetventiele verbaut,
jetzt geht er wieder, aber immer noch nicht so gut wie er sollte.
Was ist kann sonst noch sein?
Ps. wenn man bei Volllast das Gas schlagartig weg nimmt pfeift etwas nach
Mfg
lappen
Messaggio06-06-2005, 20:20    Oggetto: AFN Motor Leistungsverlust Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hi,
kennst Du das schon?
/viewtopic.php?t=3322
darin dürfte eigentlich so ziemlich alles gesagt sein, was zur Lösung Deines Problemes beitragen könnte.
Ansonsten nutze die Suchefunktion mit 'klemmende VTG', 'AGR'
Damit solltest Du imo das Problem zumindest eingrenzen können.
GTI-TDI
Messaggio06-06-2005, 21:45    Oggetto: AFN Motor Leistungsverlust Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Habe aber leider nur einen Gutmann Tester, mit dem ist nur das auslesen des Fehlerspeichers möglich.
Was nun?
Mfg
lappen
Messaggio06-06-2005, 21:56    Oggetto: AFN Motor Leistungsverlust Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Vieles geht auch mit anderen Mitteln. Und zum anderen gibt es hier beim Hausherren im Shop Diagnosetechnik, die auch für den schmalen Geldbeutel geeignet ist. Auch ist es sicherlich möglich mal jemenden aus Deiner näheren Umgebung mit VAG-COM und Adapter entsprechend zu bemühen.
zpeedster
Messaggio07-06-2005, 16:18    Oggetto: AFN Motor Leistungsverlust Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]oder auch vw liest es mal aus für ne kleine spende in die kaffeekasse... (eben einfach mal direkt in der werkstatt nachfragen)
eine fehlerdiagnose kostet bei nem guten kunden machnmal garnichts...
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AJM, perdita di potenza e malfunzionamenti del motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Startprobleme und Leistungsverlust mit 1Z Motor Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Re Austausch-LMM AJM Motor, Leistungsverlust Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza motore caldo Tecnologia Motori Diesel
