Steuergerät defekt was tun ?
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Küpi
Post12-07-2005, 21:46    Subject: Steuergerät defekt was tun ? Translating...
[Translating...]
Hallo !
Ich heisse Dennis bin 26 Jahre alt und habe folgendes Problem :
Ich fahre einen Golf 3 TDI BJ.96 mit 81kw Motorkennung AFN
Die Diagnose hat ergeben: Steuergerät defekt
Um genau zu sein kann wohl das Steuergerät nicht mehr erkennen
wieviel Ladedruck der Turbo bekommt und fährt deshalb ein
Notprogramm das den Motor vor Überlastung schützt.
Die Folge sind kaum Leistung
Turbo und Luftmassenmesser sind aber laut Diagnose in Ordnung.
Habe schon mehrfach versucht ein Steuergerät vom Schrott zu bekommen.
Leider ohne Erfolg.
Weiss vielleicht hier jemand welche Steuergeräte ich alternativ benutzen
kann oder wo ich mein eigenes zu einem vernünftigen Preis reparieren
lassen könnte ?
Die Nummer Lautet 028 906 021 JG (Bosch)
Bin für jeden gut gemeinten Rat dankbar ...
Gruss Dennis
Post12-07-2005, 22:35    Subject: Steuergerät defekt was tun ? Translating...
[Translating...]
der Druckschlauch von Lader zum Steuergerät ist aber nicht abgefallen oder hat ein Loch?
Hier im Forum ist jemand schonmal der Ladedrucksensor im Steuergerät gestorben, such doch mal, ob Du da was findest.
Grüße, Rainer
Cosi
Post12-07-2005, 23:56    Subject: Steuergerät defekt was tun ? Translating...
[Translating...]
Hallo
Ich habe noch eins da liegen. Das könnte man mal zum testen einbauen. Bei Interesse einfach PN
Gruss Cosi
No new posts Document MKB AKQ, defective timing belt tensioner Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VW T4 111kW AHY, auxiliary heater defective Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Faulty T4 engine control unit, 2.5 TDI ACV On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Faulty Control Unit: Diagnosis & Repair On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Freelander: Faulty ECU? Troubleshooting Guide. On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Caddy 2.0 SDI: Faulty ECU? Diagnose & Repair. Diesel Engine Technology
