sicherung brennt immer wieder durch
tdi-seppl
Post29-08-2005, 20:25    Subject: sicherung brennt immer wieder durch Translating...
[Translating...]
bei meinen A4 Audi tdi /Afn brennt die 10 A sicherung der innenraumleuchte+ blinkeransteuerung für zentrallverriegelung immer wieder durch (nach ca. 1-3 tage ),
woran könnte es liegen ??? Danke schon im vorraus !!!
Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel
Post29-08-2005, 21:28    Subject: sicherung brennt immer wieder durch Translating...
[Translating...]
An Stroemen groesser 10 Ampere ???
SCNR
Hast du mal mit nem AmpereMeter in verschiedenen Zustaenden gemessen ?
z.b. Licht innen an UND ZV macht auf UND Warnblinker gehn an.
Das waeren 4mal 21 W Blinker, 20 W innen sind schon mal grob 104 W
Blieben noch 16 W fuer die ZV.
Da sind die 120 Watt der 10 A Sicherung schnell an der Grenze.
Ist 10 A ueberhaupt die richtige Groesse ?
tdi-seppl
Post29-08-2005, 22:30    Subject: sicherung brennt immer wieder durch Translating...
[Translating...]
nach dem handbuch von Audi ist es schon die richtige sicherung,
ng2000
Post29-08-2005, 22:32    Subject: sicherung brennt immer wieder durch Translating...
[Translating...]Wenn dein A4 etwas älter ist - könnt man den ja mit meinem A6 vergleichen der noch keine Blinkeransteuerung hätte aber ebenfalls Innenlichtpaket und der ist mit 15A abgesichert. bei einem freund der denselben wagen hat und ne Funk-ZV Nachgerüstet hat musste auf 20A erhöhen da er auch desöfteren die 15A wechseln musste (dank blinkeransteuerung vermutlich icon_smile.gif
Wie gesagt bei mir ist Std. eine 15A verbaut ... allerdings im A6 C4
mfg Martin
tdi-seppl
Post03-09-2005, 17:47    Subject: sicherung brennt immer wieder durch Translating...
[Translating...]
habe jetzt eine 15 A sicherung reingesteckt,
aber das problem besteht noch immer,
vermute mal einen kabelbruch an der beifahrertür ??
No new posts Doku Transporter 7D, Bremsbelagverschleiß leuchtet immer Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Sudden performance loss after restart, then okay again Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Engine starts, then immediately stalls. Model: ... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Hilfe!!! Sicherung brennt immer durch!! On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts AU on old TDI... recurring issues Diesel Engine Technology
No new posts AdBlue error keeps recurring Diesel Engine Technology
No new posts ...und immer wieder kommt der Notlauf - 110 PS TDI On-Board Diagnostics (OBD)
