Haltbarkeit PDEs
PowerSound3L
Post31-10-2005, 20:01    Subject: Haltbarkeit PDEs Translating...
[Translating...]moin,
angeblich sollen ja die PD elemente bei golf und so weiter schon nach 150tkm wegen verschleis getauscht werden müssen.
aber ich kann mich nicht erinnern, das es hier im Lupo 3L forum so einen fall gab.
könnte es sein, das aufgrund des geringeren verbrauchs, die PDE im 3L einfach länger halten ?
theorie:
der verschleis entsteht ja tatsächlich durch abtrag von material in den winzig kleinen löchern.
das würde bedeuten, das nicht die Km leistung, sondern der gesammtdurchsatz an sprit für den verschleis verantwortlich ist.
beispiel:
golf, passat und Co verbraucht etwa doppelt soviel wie ein Lupo 3L.
demnach müste ja der gesammtdurchsatz halb so gross sein, beim 3L, also doppelte lebensdauer.
da wir aber nur 3 statt 4 zylinder haben, müsten es also nur 3/4 km leistung sein.
das wären also rechnerisch 225tkm, so grob gerechnet.
auch ist kein fall von ZDK wechsel bekannt.
ich denke, das weil der 3L alublock und kopf hat, weniger spannungen auf der kopfdichtung sind und somit die haltbarkeit deutlich höher. ist das so richtig ?
grüsse
Thomas
Post10-11-2005, 14:06    Subject: Haltbarkeit PDEs Translating...
[Translating...]
ich denke, Du machst einen Denkfehler.
Gehen wir davon aus, dass ...
... der gesammtdurchsatz an sprit für den verschleis verantwortlich ist
Dann hast Du aber pro Düse immer noch die gleiche Kraftstoffmenge wie bei einem 4 Zylinder, nur einfach ( in etwa ) die Leistung des einen Zylinders weniger.
Also die Kraftstoffmenge, die ein PD-Element befördern muss, dürfte bei einem 3L Lupo und einem 100PS PD TDI sich nicht groß unterscheiden.
Ebenso ist die Verhältnismäßigkeit zwischen den Gewichten der beiden Fahrzeuge immernoch gegeben. Bau den 3L - Motor in einem Golf ein und staune über den Verbauch, der auch mit dem Ding möglich ist icon_twisted.gif
Ich denke eher, dass wer einen 3L Lupo kauft, nicht wirklich Benzin im Blut hat und die Landstrasse zum Nürburgring werden lässt icon_wink.gif
Viele Grüße,
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
legolas09
Post10-11-2005, 16:53    Subject: Haltbarkeit PDEs Translating...
[Translating...]Nun unsere Test-TDIs mit PD haben jetzt locker 280tkm weg und da iss nix passiert bis jetzt...und da reitet wirklich jeder drauf rum...
Thomas
Post11-11-2005, 11:00    Subject: Haltbarkeit PDEs Translating...
[Translating...]
finde ich beeindruckend. Anscheinend ein solider Motor.
Ich nehme an, es handelt sich dabei auch um 3L Lupo´s?
Grüße,
Thomas
chli1976
Karma: +185 / -0   Thank you, like it!
Post11-11-2005, 12:51    Subject: Haltbarkeit PDEs Translating...
[Translating...]
Welche Test TDI (Motorkennbuchstaben) sind das?
legolas09
Post11-11-2005, 14:02    Subject: Haltbarkeit PDEs Translating...
[Translating...]Also wir haben einen 3L Lupo mit gerade 243tkm...MKB???...
Dann haben wir einen GOLF IV Variant mit 230tkm BJ 08/2000 MKB AJM...dann 2 Passats Variant (12/2000) mit rund 280tkm...ASZ ( 130PS PD)...
Die beiden Passats haben aber schon 2 neue Kupplungen und einer nen neuen Turbo, bekommen...Der Lupo hatte oft Probleme mit der Automatik und Startprobleme ( START/STOP Automatik)...
Aber wie gesagt...von den PD-Elementen haben sie noch die originalen...
chli1976
Post11-11-2005, 15:53    Subject: Haltbarkeit PDEs Translating...
[Translating...]
Also beim AJM keine Probleme, habe ich nämlich selber.
Habe im Passat Forum gelesen, das beim AJM bei ca 180tkm die Buchsen im Trapezpleuel durchgescheuert waren, was dann ein klappern verursachte ähnlich wie bei defekten Hydrostößel.
No new posts Oil proliferation in the ASZ. Incorporate PDEs and images Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts [Poll] PDEs for ATD or AXR Diesel Engine Technology
No new posts Problem with PDEs? Upload
No new posts OT: Durability of the 1.8T Diesel Engine Technology
No new posts Design question: Lubrication of PDEs Diesel Engine Technology
