ESP not working
New Topic Reply 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Bolzer
Karma: +14 / -0   Thank you, like it!
Post09-03-2006, 8:59    Subject: ESP not working Quote
I currently have a Bora AHL 90PS BF 99 in my garage.
The ESP is not functioning. However, the ABS is working. The ESP cannot be deactivated with the switch. It's as if the ESP was not installed in the vehicle. But the switch is present, and the equipment list also states that the ESP was installed. There are no errors stored in the fault memory. The wheel sensors are also working normally. Perhaps you have an idea.
Best regards, Bolzer
Cosi
Post09-03-2006, 11:24    Subject: ESP not working Translating...
[Translating...]
Hallo
Ohne Funktion meinst du wahrscheinlich das er auf den Schalter nicht reagiert, oder?
Mess mal den Schalter durch. Die gehen hin und wieder mal kaputt.
Gruss Cosi
Post09-03-2006, 11:40    Subject: ESP not working Translating...
[Translating...]
Oder jemand hat das ESP wegcodiert, weil einer der teuren Sensoren unterm Lenkrad defekt war und die Fehler-Lampe gestört hat icon_twisted.gif ?
Leuchtet die ESP-Lampe beim Einschalten der ZĂŒndung noch auf ?
Bolzer
Post09-03-2006, 13:49    Subject: ESP not working Translating...
[Translating...]
Die ESP Lampe leuchtet nicht im Tacho auf. Gute Idee. Dass es eine Werkstatt wegcodiert hat, wĂ€re schon der Hammer. Da das ABS ja noch funktioniert , ist das schon eine Möglichkeit. Das werde ich heute Abend mal ĂŒberprĂŒfen.
Das der Schalter an sich kaputt ist glaube ich nicht, da das ESP ja dennoch funktionieren mĂŒsste. Der ist ja nur zum Abschalten da. Wird aber trotzdem nachgeschaut.
Danke erstmal fĂŒr die Tipps. Melde mich wieder
Weitere Tipps werden gerne noch angenommen.
Mfg Bolzer
Bolzer
Post09-03-2006, 22:59    Subject: ESP not working Translating...
[Translating...]
Hier mal das Zwischenergebnis. Es sieht so aus als ob die Werkstatt tatsÀchlich das ESP wegcodiert hat. Es war 03304 codiert, also nur ABS. Habe dann 13304 eingegeben, aber noch immer kein ESP zu finden. Auch die Lampe leuchtet immer noch nicht im Cockpit. Morgen schau ich nochmal genauer, vielleicht ergibt sich noch was. Gibt es eigentlich die Möglichkeit aufgrund des Werkstattcodes die betreffende Werkstatt zu finden?
Mfg Bolzer
Ross-Tech-Support
Post10-03-2006, 0:45    Subject: ESP not working Translating...
[Translating...]
Teilenummer des ABS SteuergerÀtes?
Prinzipiell kann man mit dem WSC die Werkstatt ausfindig machen, ja.
vagtuning
[Translating...]HĂ€ttest ihn dann nicht auf 18945 ggf 241 oder 209 codieren mĂŒssen ?
Deine Codierung ist nur mit EDS, aber nicht ESP ?!
Hast ja nicht das verbaute SteuergerÀt angegeben.
Oder wovon reden wir hier ?
Bolzer
Post10-03-2006, 9:46    Subject: ESP not working Translating...
[Translating...]
@vagtuning: Du hast vollkommen recht. Hab gestern nicht all zuviel Lust gehabt auf Fehlersuche und hab auf meiner Liste ESP mit EDS verwechselt. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Ansonsten ist das Problem gelöst. Ich habe mich in die Irre leiten lassen. Nachdem das SteuergerĂ€t die Codierung fĂŒr ESP nicht zugelassen hat, wurde ich stutzig. Das Auto hat ab Werk den ESP Schalter mit allen AnschlĂŒssen im Kabelbaum und Beleuchtung. Aber ESP ist nicht an Bord. Ich habe mir die Ausstattungsliste von unseren OrtsansĂ€ssigen VAG HĂ€ndler besorgt. Der wurde nicht mit ESP ausgeliefert. Wohl aber mit Schalter und AnschlĂŒssen. Aussage vom HĂ€ndler: Auch VW macht Fehler. Gabs das öfters dass die ESP Schalter eingebaut wurden, aber kein ESP drin ist? Wie sieht das beim TĂŒv aus, der ab diesen Jahr die elektronischen Systeme mit ĂŒberprĂŒfen muss. Der orientiert sich doch auch an dem Schalter?
Mfg Bolzer
vagtuning
Post10-03-2006, 10:58    Subject: ESP not working Translating...
[Translating...]Klingt ja komisch, is mir noch nie untergekommen sowas in rund 11 Jahren
Ross-Tech-Support
Post10-03-2006, 11:05    Subject: ESP not working Translating...
[Translating...]
WÀre trotzdem interessant nochmal die SteuergerÀt Teilenummer zu sehen...
Bolzer
Post10-03-2006, 20:34    Subject: ESP not working Translating...
[Translating...]
Also die SteuergerÀteteilenummer ist 1J0 907 379 G.
Ich hoffe ihr könnt das "RÀtsel" lösen.
Mfg Bolzer
Ross-Tech-Support
Post10-03-2006, 20:46    Subject: ESP not working Translating...
[Translating...]
Das ist ein reines ABS SteuergerÀt, kein EDS, kein ASR und erstrecht kein ESP.
Bolzer
Post10-03-2006, 22:53    Subject: ESP not working Translating...
[Translating...]
Dann stellt sich nur noch die Frage warum VW den ESP Schalter eingebaut hat und auch die Kabel angeschlossen sind. Gab es das schon mal?
Ansonsten Danke nochmal fĂŒr eure Hilfe
Mfg Bolzer
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Post10-03-2006, 22:59    Subject: ESP not working Translating...
[Translating...]
ESD hÀtt ich auch gerne. Kommt mann bisschen schneller aus den kurven raus.
Aber der aufwand sowas nachzurĂŒsten ist extrem hoch.
Mein nÀchstes auto wird dann wahrscheinlich ein Quattro werden..
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Herr Antje
Post10-03-2006, 23:57    Subject: ESP not working Translating...
[Translating...]
Funktioniert das ESD nicht nur bis ein bestimmte Geschwindigkeit? Wenn du dann einfach noch ein bisschen schneller fÀhrst, hat einer mit ESD schon kein Vorteil mehr... icon_rolleyes.gif
Meine Erfahrung ist, wenn man komplett ausgewogen an die Grenze fÀhrt (was ja auch am meisten Sinn macht), ESP einfach mal abgeschalten, andere Faktoren mehr vom Einnfluss sind, wie die Traction zum rausbeschleunigen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
No new posts T5 BremsflĂŒssigkeits-MIL ohne Funktion Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku A4 8D, Abblendlicht ohne Funktion Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku A3 8L, Funkfernbedienung ohne Funktion Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ASR Not Working: Troubleshooting & Fixes Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts GRA Polo 6R - ohne Funktion On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Broken AC: Troubleshooting & Repair Tips Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts A4 B6 headlight cleaning system, non-functional On-Board Diagnostics (OBD)
