Ruckeln beim 1,9er PD Tdi
cksIT
Post13-03-2006, 15:13    Subject: Ruckeln beim 1,9er PD Tdi Translating...
[Translating...]
habe bei einem Alhambra mit dem 115ps PD- Motor ein recht merkwürdiges Problem.
Manchmal ruckelt die ganze Kiste, ähnlich wie das Pumpenruckeln beim 1Z nur das es hier auch beim Beschleunigen auftritt.
Habe den Fehlerspeicher mal ausgelesen und folgendes gefunden:
18074 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240 elektrischer Fehler im Stromkreis
Da der Fehler auch mal 30km lang nicht auftritt, gehe ich eigentlich von aus, dass es nicht die PD- Einheit ist.
Weiss jemand wie ich die Kabel kontrollieren kann?
Bzw. welcher Pin am STG für den 1 Zylinder ist?
Danke schonmal im vorraus!
Nebelwerfer_TDI
Post16-03-2006, 16:26    Subject: Ruckeln beim 1,9er PD Tdi Translating...
das würd ich so nicht garantieren - es kann nämlich auch an den Wicklungsanschlüssen des Magnetventils ein Wackler auftreten;
nimm mal den Ventildeckel ab, dann solltest du mehr sehen; die Leitungen sollten an den PD Elementen angesteckt sein....
puuuh - da bin ich etwas überfragt; evt. Steuergerät aufschrauben, und nach 4 gleichen Leistungsendstufen suchen (meist fette Halbleiterbauteile an Kühlkörpern (oder Gehäuse,Platine)); dann die Leiterbahnen verfolgen, und zur Sicherheit mitn Ohmmeter nachprüfen.
mfg
cksIT
Post19-03-2006, 19:08    Subject: Ruckeln beim 1,9er PD Tdi Translating...
[Translating...]
nee ist der auy
ich habe jetzt mal die einspritzdüsen getauscht und werde mal beobachten, ob der fehler mitwandert. wenn nicht, dann ist es entweder das stg oder der kabelbaum....
aber danke schonmal!
No new posts Document: PD Motor Stalling When Accelerating, Tandem Pump Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document, 2.5 l, 6-cylinder / Jerking/Hesitation Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku V6 TDI AKE/AYM - Jerking and Lack of Power Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Ruckeln beim Ausrollen On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Jerky braking Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Severe jerking during full-throttle acceleration in a VW ... Diesel Engine Technology
No new posts Steering wheel vibration when accelerating? Diesel Engine Technology
