[Translating...]
wie kommst du darauf, dass es am Ladedruck haengt ?
Hast du den in dieser Situation gemessen oder ist es nur eine umgangssprachliche Beschreibung, dass der Trekker nicht zieht.
Denn alleine Ladedruck bringt keinen Vortrieb, da muss auch Diesel rein.
Wenn nun der Ladedruck vorhanden ist, aus irgendeinem anderen Grund aber nicht genug eingespritzt wird, sieht das Fehlerbild schon ganz anders aus als wenn wirklich der Turbo "haengt".
Kannst Du etwas fundierte Daten (am besten VAG-COM Logs) liefern ?
