Caddy Anhänger
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Hemminger
Post27-04-2006, 14:36    Subject: Caddy Anhänger Translating...
[Translating...]
Muß nachträgliche Anhängerkupplung beim Caddy BJ.2006 im Steuergerät freiprogrammiert
werden ? Wenn ja wäre ich um eine Kurze Info Dankbar
HH
Schwarzfahrer
Karma: +0 / -1   Thank you, like it!
Post13-07-2006, 22:09    Subject: Caddy Anhänger Translating...
[Translating...]
hallo ,habe antwort auf deine Frage ,
muß vom freundlichen (VW_händler ) freigeschaltet werden aber was das kostet kann ich dir leider nicht beantworten.
Hoffemtlich konnte ich Dir ein bisschen weiterhelfen.
Back to top Profile PM Email
Post13-07-2006, 22:40    Subject: Caddy Anhänger Translating...
[Translating...]
Steuergeräteadresse 9 (Bordnetz), dann lange Kodierung.
Byte 4 über das beim Diagnosesystem mitgelieferte Tool ändern.
Ross-Tech-Support
Post13-07-2006, 23:45    Subject: Caddy Anhänger Translating...
[Translating...]
Das Bordnetzsteuergerät muss bzw. darf nicht codiert werden. Im Falle des Caddy wird des Weiteren ein NICHT diagnosefähiges Steuergerät verbaut, was mit anderen Worten bedeutet es muss nichts verändert werden. Sollte wider Erwarten ein diagnosefähiges Steuergerät verbaut werden, so ist die Codierung des CAN-Gateways sowie die Codierung des AHK Steuergerätes entsprechend zu ändern.
Post14-07-2006, 7:19    Subject: Caddy Anhänger Translating...
[Translating...]
Hm, wird da Resteverwertung betrieben oder haben die Werkstätten bei den vorhergehenden Modellen zuviel verstellt?
Ross-Tech-Support
Post14-07-2006, 16:43    Subject: Caddy Anhänger Translating...
[Translating...]
Gibt wohl verschiedene Gründe, die eigentliche Antwort wird uns wohl dauerhaft fremd sein.
No new posts Oil in coolant Caddy SDI BDJ Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Heckklappe VW Caddy Mj.2004-2013 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Trailer On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Trailer Coding in Engine Control Unit (ECU) On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Should I balance the trailer wheels? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts BLS stuttering/freezing, especially when towing a trailer Diesel Engine Technology
