Passat 3C TDI Motoren
Post13-09-2006, 14:37    Subject: Passat 3C TDI Motoren Translating...
[Translating...]
kann mir einer die TDIs im Passat 3C aufschluessen.
Ich kenne BKC, BKD, BMM und BMN, weiss aber nicht mehr genau, welche das sind.
Es muessten fuenf sein, 105 mit/ohne, 140 mit/ohne und 170 mit Filter.
Danke
bloesch
Post13-09-2006, 16:35    Subject: Passat 3C TDI Motoren Translating...
[Translating...]
hi.
die bkd (103kw), bmm(103kw) und bmn (125kw) wurden m.w. nicht im passat verbaut.
hier meine infos:
mkb - kw
bkc 103
bkp 103
bls 77
bma 100 (*edit*)
bmp 103
bmr 125
buz 120
bwv 88
bxe 77
Post14-09-2006, 18:47    Subject: Passat 3C TDI Motoren Translating...
[Translating...]
Danke
nur welche sind mit und welche ohne Filter ?
Gruesse
Martin
bloesch
Post14-09-2006, 19:41    Subject: Passat 3C TDI Motoren Translating...
[Translating...]
tja, da sind meine infos leider etwas dünne. lediglich für a3 (8P) fand ich angaben, ob dpf oder nicht.
im a3 sind der bmn (gabs aber m.w. im passat nicht) und der bls anscheindend mit filter.
[für den a3 gibts noch mehr mit filter]
ob aber nun der bls im passat auch einen filter hat, kann ich nicht mit sicherheit sagen.
liegt evtl auch am baujahr.
mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen.
p.s. die oben erwähnten motoren sind übrigens (wie wohl schon gedacht) nicht unbedingt alle in D erhältlich. (glaube die 120kw , 88kw und 90kw)
desweiteren glaube ich, dass der 100kw-motor (bma) ein dpf hat. habe im ersten posting aus versehen 103kw geschrieben...
No new posts DIY solution for starting engines with VP 37 Troubleshooting & Guides
No new posts VTG Adjustment for VAG TDI Engines Technical Articles
No new posts {ENGINE_TYPE} Dimensions and Wear Limits Technical Data
No new posts Differences V.A.G. Engines AFN, AHH, AHU Diesel Engine Technology
No new posts Standheizung bei PD-Motoren Diesel Engine Technology
No new posts Future TDI engines Diesel Engine Technology
No new posts Motorentausch 2er CAN Motoren On-Board Diagnostics (OBD)
